Stary 10-08-2023, 08:57   #1
johnlocke
Zarejestrowany: 26-01-2020
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Domyślnie Buczenie przy 2 tys obrotów
W Kudze II z 2013r. (2.0TDCI 140KM 4x4) podczas jazdy pojawia się buczenie/wycie w wąskim zakresie obrotów silnika, dokładnie przy 2000 obrotów, przy 1900 i 2100 już jest cisza. Dzieje się to niezależnie od prędkości jazdy i biegu na którym się jedzie, ale najbardziej słyszalne jest na 4 biegu. Po wciśnięciu sprzęgła przestaje. Wydaje się, że słychać to bardziej z tyłu auta, ale nie mam 100% pewności. Równiutko przy 2000 obrotów zaczyna coś buczeć/wyć. Dodatkowo, na postoju dokładnie przy 2000 obrotów lekko trzęsie autem, ale nie wiem czy to ma związek bo jak pisałem wcześniej wciśnięcie sprzęgła podczas jazdy przerywa buczenie. Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym przypadkiem? Co może być przyczyną?
johnlocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2024, 21:09   #2
Janwit
Imię: Witold
Zarejestrowany: 29-12-2023
Model: Kuga
Silnik: 20 tdci
Postów: 0
Domyślnie Odp: Buczenie przy 2 tys obrotów
Witam u mnie jest to samo niema pojęcia co to może byc
Janwit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
