Stary 10-08-2023, 23:12   #1
hocum
Zarejestrowany: 21-03-2019
Postów: 10
Domyślnie 1.6 ecoboost - błąd P2636 / ciśnienie paliwa
Hey,
jak w temacie błąd P2636
Mondeo MKIV 2012 BAE7 1,6 EcoBoost
Zaczęło sie że przestało odpalać od "dotknięcia", coraz dłużej trzeba było chechłac żeby odpalił. Potem doszło gaśniecie silnika podczas pracy.
Wizyta u mechanika i diagnoza pompa paliwa w baku do wymiany.
I zaczęły sie schody, brak części. Dostępne tylko u ASO oryginał za 2,6k i czas oczekiwania 1-2tyg.
A do wymiany jest sam wkład. Mechanik wyjął uszkodzony i mam jego numer.
Z internetowego śledztwa wychodzi ze to prawdopodobnie to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale dostępność tej części jest znikoma.
Szukając dalej znalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I teraz pytanie czy to cholerstwo z sklepu w DE będzie pasować?
pozdr
Ostatnio edytowane przez hocum ; 10-08-2023 o 23:44
hocum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2023, 00:49   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost - błąd P2636 / ciśnienie paliwa
Myślę, że można przełożyć wkład z pompy 1.5 albo 2.0 ecoboost od nowszych fordów i powinno działać. Dużo tego widziałem w używce, mam nawet jedną w domu "na zapas"
Edit: Teraz patrzę, że w DE jest za grosze wkład więc o ile pasuje to będzie chodzić. Oby tylko wyczyścić wszystko przy wymianie i najlepiej dać nowy filtr bo też tam jest w koszu. Bardzo możliwe że to sam filtr się przytkał i stąd problemy a sama pompa jest sprawna.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 13-08-2023 o 00:53
Stary 15-08-2023, 22:11   #3
hocum
Postów: 10
Oglądałem kosz i nie widziałem filtra tyko zbiornik rozruchowy (na start).
Ale jak będę miał wkład to i tak całość do czyszczenia.
A co do wkładu z DE nie mogę wygrzebać w necie jakie parametry powinien mieć oryginalny wkład - głównie chodzi mi o ciśnienia pracy.
skąd zdobyć takie dane?
Stary 10-05-2024, 13:07   #4
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 229
Rozwiązałeś ten problem? Wymieniałeś wcześniej czujniki paliwa na szynie wysokiego i niskiego ciśnienia??
Ostatnio edytowane przez Czarnecki ; 10-05-2024 o 13:10
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2024, 21:14   #5
hocum
Postów: 10
Rozwiązałem problem wymieniając cały wkład (pompa, kosz, pływak)
Kupilem używkę za 300 z alledrogo, nowy 2600.
Wkład z de padł po 3mc
echhh.
Wychodzi na to ze wszytkie czujniki byly ok, winna tylko pompa w baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ecoboost , mondeo mk4 , pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
