Stary 15-08-2023, 14:34   #1
Atebo
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Galaxy mk2 POlift
Postów: 14
Domyślnie 1,5 Econetic Po moich nieudolnych zabawach z PCM nie działa klimatyzacja
Po moich nieudolnych zabawach i niechcącej aktualizacji PCM nie działa mi klima.
Kompresor i czynnik jest 100% OK.
W IPC mam błąd U3000 a czujnik wewnętrzny pokazuje mi -40 stopni na UCDS.
Forscan daje błąd: IPC: U3000:00-2F
Czy po resecie PCM coś się nie doprogramowało?
Co mam zrobić z tą sytuacją?
W razie potrzeby mogę udostępnić lapka z forscanem.
Atebo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2023, 23:07   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,659
Domyślnie Odp: 1,5 Econetic Po moich nieudolnych zabawach z PCM nie działa klimatyzacja
U3000 w IPC po nieudanej aktualizacji PCM?
Nie chce mi się w to wierzyć. U3000 to błąd wewnętrzny modułu. Stawiam że kolega coś nabroił w IPC tylko albo nie jest świadom albo nie chce powiedzieć co.
Jest taka jedna operacja która przeprowadzona w FF3 nieodpowiednim kablem skutkuje dokładnie tym błędem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy kolega bawił się UCDSem?
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 15-08-2023 o 23:09
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2023, 06:38   #3
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,610
UCDS z Chin? Jest na forum rozwiązanie.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2023, 14:12   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,375
Czyżby to było "ST Mode" w UCDS w zakładce IPC?
(zgaduję tylko i nie pamiętam czy faktycznie coś takiego tam było)
Stary 16-08-2023, 22:27   #5
Atebo
Imię: Maciej
Postów: 14
Człowiek uczy się na błędach i przez swoją głupotę ma darmową saunę.
Zrobiłem sobie aktualizację PCM i wysypało się wszystko. Poogarniałem to z kolegą. Później kliknałem w IPC procedures upgrade to level....
I się całkiem wysrał. Zaprogramowałem go od nowa i licznik działał ale ma ten błąd i -40 stopni pokazuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czyli teraz rozumiem mam uruchomić funkcję: Fault EEPROM Recovery (U3000 Error Corection)?
Stary 17-08-2023, 07:20   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,659
Szczerze mówiąc nie wiem czy to -40 jest powiązane z u3000 ale może tak.
Ja bym proponował wgrać od nowa soft do licznika. Kojarzy mi się podobny temat i tam po wygraniu softu od nowa błąd zniknął. Nie wiaodmo co ta procedura "upgrade level" w ogóle robi.
Co do tej procedury U3000 error correction to być może tak się ona właśnie nazywa . Wykonuj ja tylko jeśli masz Ori ucdsa.
Stary 18-08-2023, 05:22   #7
Atebo
Imię: Maciej
Postów: 14
Błąd zniknął. Zrobiłem EEPROM Recovery zaktualizowałem IPC i nie mam błędów. Klima dalej nie startuje. Teraz pokazuje temp w kabinie +215 stopni. Sprzęgło klimy działa jak zewrę styki na przekaźniku jednak nawet wtedy nie chłodzi. Jaka jest funkcja drugiego złącza na kompresorze od klimy?
Stary 18-08-2023, 05:57   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,564
Kolega niezrażony wczesniejszymi potknięciami i głupimi pomysłami dalej "poprawiał" fabrykę UCDSem.
Wyszło z tego Combo błędów.
Oczekujemy szczegółowego opisu wykonanych czynności (o ile bylo to na trzeźwo i coś zostało w pamięci).
Wyglada to na zaorane auto, ktore wymaga przywrócenia całej początkowej konfiguracji.
Stary 26-08-2023, 12:42   #9
Atebo
Imię: Maciej
Postów: 14
Auto nie ma żadnych błędów, konfiguracja była przywrócona. Kompresor działa na 100 % bo się poświęciłem i zamieniłem z innego takiego samego auta. Klima napełnione jak trzeba. Przy zwarciu sprzęgła klimy na przekaźniku kręci jak powinien. Jednak przekaźnik nie dostaje sygnału załączenia sprzęgła.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
