Stary 16-08-2023, 21:47   #1
Bednarldz
Zarejestrowany: 12-11-2019
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci 115KM
Unhappy Uwalony moduł PCM po wgraniu kalibracji "usterka układu silnika" 1.8 TDCI
Witam Was wszystkich drodzy forumowicze.
Od dłuższego czasu śledzę to forum szukając odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, lecz teraz jestem w czarnej d...e i wiem że nie nie poradzę sobie sam z tym problemem.
Już przechodzę do opisania swojego problemu.
Po zaślepieniu EGR-u auto na wolnych obrotach/biegu jałowym zaczęło poszarpywać więc postanowiłem że wgram w programie ELMconfig w module PCM plik kalibracyjny (EGR OFF) uprzednio zapisany z mojego ECU i przerobiony przez znajomego.
Zakończyło się to tak że ładowanie pliku .bin doszło do 100%, zapisywanie pliku również dobiło do 100 lecz po wszystkim wyskoczył error. Wyskoczyła usterka układu silnika i migała szybko czerwona kontrolka u góry zegarów.
Szybko próbowałem to odkręcić i postanowiłem że wgram moją oryginalną kopię zapasową którą wcześniej zapisałem na dysku. Udało się. Plik bin wczytało pomyślnie. Autko odpaliło.
Napisałem do niego po czym stwierdził że brakowało w tym pliku przerobionym który mi wysłał checksum-y i to poprawi lecz kontakt się urwał.
Następnie znalazłem w sieci plik (EGR OFF) do modułu PCM o numerze 4M51-12A650-JL (mój moduł miał oznaczenie 4M51-12A650-JN).
Z tego co wyczytałem na forach ostatnia literka nie ma większego znaczenia.
Efekt końcowy był taki jak poprzednio. Proces ładowania oraz proces zapisywania ukończony w 100% lecz wywaliło na końcu błąd.
Teraz wygląda na to że problem jest poważniejszy ponieważ PCM nie widzi numeru VIN oraz nie mogę wgrać kopi zapasowej ponownie.
Autko unieruchomione : (
Liczę bardzo na Waszą pomoc.
Jeżeli znajdzie się ktoś obeznany w tym temacie, posiadający odpowiednie oprogramowanie to proszę o kontakt na PRIV. Odpłatnie oczywiście.
Mieszkam w Łodzi.
Plik wgrywany przez kabelek ELS27 na najnowszych sterownikach FTDI.
Wiem że może to nie jest odpowiedni sprzęt ale liczyłem że się uda : (
Napięcie podczas wgrywania pliku było w zakresie 12.8V -12.5V bez prostownika (wiem to też błąd) ale mnie zastanawia czemu poprzednim razem udało się zrobić przywrócenie kopi kalibracji.
Wstawię poniżej zdjęcia sprzed i po:
Odczyt starego PCM
Komunikat po nieudanym wgraniu
Odczyt po uwaleniu modułu
Typ Pliku: jpg PCM_odczytane dane z ori.jpg (14.6 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg error po wgraniu kalibracji.jpg (16.4 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PCM_odczytane dane po uwaleniu modułu.jpg (15.5 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Bednarldz ; 16-08-2023 o 21:51
Bednarldz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2023, 22:07   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Domyślnie Odp: Uwalony moduł PCM po wgraniu kalibracji "usterka układu silnika" 1.8 TDCI
A poczytałeś sobie na początek o tym np. tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], czy też na innych stronach?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2023, 22:10   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
pobrać plik zgodnie z tabelą
skonfigurować VIDblock zgodnie z VIN
wgrać
powinno wstać
Stary 19-08-2023, 22:37   #4
Bednarldz
Panowie. Temat uważam za zamknięty.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w pomoc
Problemem okazał się chiński przewód ELS27 który moim zdaniem był za wolny i miał niestabilny przesył danych.
Działał on co prawda na sterownikach FTDI ale moim zdaniem one nie były do końca odpowiednie.
Pojechałem dziś z Łodzi do Piotrkowa Trybunalskiego aby odkupić Viakena (chipset STN2120) który jest dużo szybszy.
Jak się okazuje prędkość oraz stabilność zapisu miała tutaj kluczowe znaczenie.
Po zainstalowaniu sterowników i uruchomieniu Elmconfig zabrałem się za odczyt z pliku .bin konfiguracji/kalibracji a następnie wczytanie. Każdy komunikat zatwierdzałem tak.
Co prawda odczyt oraz zapis kalibracji trwał dłużej niż na chińskim ELS27 bo 32 minuty zamiast 5 ale widocznie tak musiało być.
Z dodatkowych czynności jakie wykonałem przed zapisem na nowym kabelku to:
-Zrzucenie biegu na luz(wyłapałem ten szczegół na spokojnie, bo wcześniej w panice nie zwróciłem na to uwagi : ) )
-oczyściłem z rdzy konektor przewodu z przewodu masowego który jest przykrecony do ramy auta ood akumulatorem.
-naładowałem prostownikiem akumulator do napiecia 13,3V ponieważ zapis pliku robiłem bez prostownika zdala od sieci 230V (stałem w "polu")
- zwolniłem port COM 1 dla Viakena (ponoć zalecany od 1 do 4)
Reasumując, te wszystkie czynności wykonane przed zapisem mogły mieć znaczenie ale nie musiały lecz warto zwrócić na to uwagę.
Jeżeli by ktoś miał jakieś pytania proszę pisać.
Pozdrawiam wszystkich wytrwałych ; )
Stary 19-08-2023, 23:20   #5
Antej
Postów: 9,107
Elmconfig i stn2120 to akurat bardzo niepożądane połączenie.
Wielokrotnie wykazano że konczy sie to błędami w modulach auta.
To że akurat tym razem się udało traktuj jako szczęście.
Stary 19-08-2023, 23:36   #6
Bednarldz
Może to tylko dar od boga a może to tylko swego rodzaju propaganda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-08-2023, 23:47   #7
Antej
Postów: 9,107
Z tą różnicą, ze wiedza "dlaczego" 2120 nie nadaje się do elmconfig jest powszechnie dostepna.
Większości "poszukujących" wystarcza rada od starszych stażem "nie korzystać".
Pozostalym polecam lekturę forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
