Stary 17-08-2023, 18:32   #1
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Domyślnie ABS blokowanie tylnego dyfra, usterka elektroniczna?
Kuga mk2 2013 diesel, odpalam auto pierwsze pare metrów jakby przyhamowywał tylne koła (słychać że szorują opony) i błyska lampka że auto w poślizgu. Potem zapala kontrolkę abs i odłącza tylny napęd. Postawiłem auto na podnośniku na biegu N i koła kręcą sie bez zgrzytu i hałasu ( kręcenie ręczne) czyli raczej dyfer nie uszkodzony. Komputer mówi że prawy tylny czujnik abs uszkodzony - wymieniony a dalej wali błędem. Zastanawiam się czy nie sprawdzić wiązki kabla od tej czujki bo może to jest winne. Ktoś miał podobny problem?
Dokąd prowadzi wiązka od tylnego koła?
§23
Ostatnio edytowane przez meff ; 17-08-2023 o 20:34
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2023, 13:11   #2
Kamyk91
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2023
Model: Kuga
Domyślnie Odp: ABS blokowanie tylnego dyfra, usterka elektroniczna?
Witam. Mam identyczny problem . Doszedłeś może od czego to
Kamyk91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2023, 10:32   #3
STACHU MAŁOPOLSKA
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 29-10-2020
Model: ford kuga mk2
Czujnik ABS padł i auto załncza tylny napęd bo czujnik pokazuje poslisk wymień czujnik i wszystko wróci do normy.
STACHU MAŁOPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
