#1 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Witam serdecznie
Dzisiaj podczas jazdy delikatnie szarpnęło, pojawił się żółty klucz plus poduszka. Moc spadła. Tzn silnik ICE pracuje tylko na 1800obr jako ładowanie baterii i część mocy na napęd, reszta mocy z baterii w trybie hybrydowym. Oczywiście 100km/h da się jechać. Ale przyspieszenie słabe. Przejechałem kolejne 40km do celu. Odczytałem błąd. Odpiąłem kostkę przy przepustnicy. Nie było widać żadnych uszkodzeń, zazielenienia itp. Podpiąłem. Skasowałem telefonem przez elm 37. Wszystko wróciło do normy. Jazda próbna ostrzejsza - wszystko ok. Czas na powrót- po 35km gdy samochód był w trybieEV ok 90km/h - przy przyspieszaniu i włączeniu ICE lekkie szarpnięcie i sytuacja się powtórzyła. 70km dojechałem do domu. Odpiąłem kostkę- błąd się nie skasował. Odpiąłem ponownie, wpiąłem, Odpiąłem i kody się skasowały. Kontrolki zgasły. Samochód w większość jeździ w trybie ev . Przebieg ok 78000km rocznik 2016. Podpowiecie co mogę samemu sprawdzi. Czy jestem w stanie sprawdzić multimetrem wiązkę- kostka 4 przewody. Czy dam radę wymontować całą przepustnice i ewentualnie ja wyczyścić - może jest to fizyczne zabrudzenie i po prostu się skleja o ile to możliwe. Jeżeli chodzi o pedal przyspieszenia. - nie wiem na jakiej zasadzie działa na silnik EV a jak na ICE. W przypadku EV działa- naciskam gaz moc ev rośnie i samochód przyspiesza. Na ICE nie działa jak już zaświecą się kontrolki. - tzn na P - naciśnięcie pedału przyspieszenia nie powoduje uruchomienia ICE. A jak jest uruchomiony na P to nie zwiększają się obroty o ok300 w górę - Czyli przepustnica nie działa. Uruchomiony ICE PODCZAS JAZDY ma ok 1800obr i działa jakby był generatorem ładujacym. Będę wdzięczny za sugestie. Szczególnie jak można w domowy sposób wyczyścić przepustnice. W związku z tym że jutro niedziela mam tylko WD 40 i alkohol 70procentowy techniczny. Ps. W trybie EV only jak już występują błędy samochód startuje ze stopu dość dobrze ale występuje jakby turbo dziura Czyli na EV też jest obniżona moc. Po skasowaniu błędów na EV Only samochód jeździ prawidłowo. |
#2 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 573
Póki co przeczyściłem przepustnice. Miała trochę nalotu i jakiegoś smaru. Poskręcałem. Zrobiłem 14km i póki co nic się nie wydarzyło.
Jak się wydarzy to podmienię na inną i sprawdzę. Jak i to nie pomoże znaczy że problem jest gdzie indziej. Wiązka albo pedal przyspieszenia. |
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 573
Dzisiaj błąd znowu. Po skasowaniu wszystko działa. Czyli nie jest to mechaniczne zacięcie.
Podpowiecie co może być przyczyną potencjalną. I czy rozciągnięty łańcuch rozrządu może takie coś powodować. Podczas jednego z testu z forscan - niestety nie zapisał się bo laptop padł - było coś o nieprawidłowym kącie ( związane z czujnikiem położenia wału albo wałka. Pamiętam wartosc -0.17 Niestety nie mam już kolpa |
