Stary 20-08-2023, 10:06   #1
TheSlonzok
Zarejestrowany: 15-07-2020
Model: Ford Focus mk2
Domyślnie Klimatyzacja - Doctor clear wyciek
Cześć.
Ostatnio użyłem pianki do czyszczenia klimy,
pech chciał że jak wpuszczałem piankę przez kratkę kierowcy
to się wydostała przez jakąś szczelinę nad kierownicą.
Wężyk wszedł nie tam gdzie powinien i teraz mam jakąś wiązkę kabli w piance
czy jak ta pianka się wyschnie, czy skropli, to mogę bez obawy odpalać auto
czy jest ryzyko spalenia czegoś? (bezpieczników, styków)
Link do filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sorki za ciężar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TheSlonzok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2023, 11:47   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - Doctor clear wyciek
Ryzyko zawsze niewielkie jest jednak w większości przypadków kończy się na strachu. Klimatyzację polecam odgrzybiać psikając preparat (sam używam Wurth - najmocniejszy) na parownik po wyjęciu filtra kabinowego, to jedyna skuteczna metoda jaką znalazłem przez ponad 15 lat. Pryskanie w nawiewy kompletnie nic nie da - nie to miejsce i grzyb nie żyje w tym plastiku.
Stary 20-08-2023, 13:02   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
A ja polecam na psikanie od strony filtra kabinowego oraz od strony odpływu klimatyzacji. Jedna puszka spokojnie starczy na taki zabieg
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 28-08-2023, 14:57   #4
TheSlonzok
Dzięki za info. Faktycznie skończyło się tylko na strachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klima , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
