22-08-2023, 21:45 | #1 |
Zarejestrowany: 28-06-2023
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
1.6 TDCi 2008 jak dobrać modół bsi/ GEM?
Witam kolegów, moduł BSI w moim fordziku dokonał żywota. Borykam się teraz z problemem jaki moduł kupić, aby działał w moim aucie. Zdaję sobie sprawę że trzeba będzie go zaprogramować ale o tym później. Oznaczenie mojego modułu to 7m5t14a073fe. Bardzo proszę bardziej doświadczonych kolegów o podpowiedź jaki zamiennik mógłbym zamontować u siebie żeby wszystko działało. Znalazłem ich wiele ale żaden nie miał końcówki "fe" takiej jak mój, dlatego pytam czy z jakimś innym oznaczeniem mógłbym zamontować. Drugie pytanie, to czy ktoś na terenie dolnego Śląska to programuje? Jeśli tak proszę o namiar.
22-08-2023, 22:05 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,577
Odp: 1.6 TDCi 2008 jak dobrać modół bsi/ GEM?
Wybór niewielki bo tylko te z koncowka -Fx, masz najwyzszy model.
Z -Jx można zaryzykować, ale te sa od keyless Mozna to zrobić wysylkowo pod VIN. Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-08-2023 o 09:51 |
22-08-2023, 22:17 | #3 |
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Mój jest biedak straszny, nawet nie mam szyb elektrycznych z tyłu.
22-08-2023, 22:54 | #4 |
Postów: 7,577
Możesz próbować słabsze GEM, ale musza byc 7M5T
Nie chce mi sie porównywać pinologi, ale -Cx to mimimum rozsądku. W GEM masz piloty centralnego, zrobisz sam w aucie. Resztę konfiguracji należy zrobić na wzór starego lub po VIN. Może trafisz na bliźniaka z konfiguracją, a może rozsadniej będzie zrobić to zgodnie ze sztuką. |
23-08-2023, 07:51 | #5 |
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Może ktoś będzie w stanie powiedzieć mi po numerze Vin jaki moduł będzie pasował
Vin: WF0EXXGCDE8B84089 |
23-08-2023, 09:11 | #6 |
Postów: 7,577
Czytales drugi post w tym temacie.
Podalem jaki na oewno będzie pasował. |
23-08-2023, 09:39 | #7 |
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Tak czytałem, ale jest być może więcej alternatyw, bo tych z modułów z końcowym oznaczeniem Fx jest ciężko znaleźć do kupienia, a i rozpiętość cenowa jest duża. Poza tym jest możliwość że to nie jest już pierwszy moduł tego auta i oryginalnie był może jakiś inny który łatwiej będzie znaleźć. Oczywiście dzięki za podpowiedź ale może ktoś inny będzie wstanie coś w tym temacie więcej powiedzieć.
23-08-2023, 10:44 | #8 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,998
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
23-08-2023, 10:49 | #9 |
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Ok, w taki razie powinienem szukać "fe" lub od e w górę?
23-08-2023, 11:12 | #10 |
Postów: 7,577
Ma być Fx i tyle
