Stary 26-08-2023, 20:19   #1
gracjanc
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: mondeo mk4
Domyślnie Węże od DPF do czujnika ciśnienia
Czy ktoś się orientuje jaka jest temperatura spalin, które przelatują z dpf do czujnika ciśnienia ? Pękł mi jeden z węży, oryginalne kosztują Ok 400 zł. Natomiast znalazłem wąż odporny do temperatury 315 stopni, który kosztuje 55 zł za Mb. Zastanawiam się czy taki się nie spali od razu
gracjanc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2023, 20:50   #2
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Domyślnie Odp: Węże od DPF do czujnika ciśnienia
Nie wiem jaka temperatura jest tam, ale ja kupiłem w sklepie z częściami rolniczymi wąż olejowy, zbrojony. Nie pamiętam dokładnie, ale kosztował jakieś 12zł i działa już z pół roku albo rok.
Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
