Stary 29-08-2023, 11:49   #1
meftu
Zarejestrowany: 09-02-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Unhappy 1.0 po wymianie rozrządu silnik pracuje ale falują obroty
Witam, mam problem z pracą silnika po wymianie rozrządu. Wszystko było robione przy blokadach rozrządu.
Więc tak, pierwsze co to objawy:
- Po odpaleniu można dodać gazu tak do 3tys później już nie reaguje na gaz
- po puszczeniu gazu mocno falują obroty aż silnik gaśnie sam
- bez dodania gazu po odpaleniu silnik pracuje ale falują obroty
Teraz sprawdziłem czy rozrząd na pewno dobrze ustawiłem, założyłem blokady i wszystko pasuje -
Śruba blokuje się o przeciwwagę 1 gara, na walkach przyrządy do rzęs się osadzają
ALE mam jedno pytanie co do wariatorów: założyłem blokady i czy one są w dobrym położeniu ustawione
Oczywiście forscan nie wyrzuca żadnych błędów, robiłem adaptacje całego modułu,resetowalem go itd
meftu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2023, 11:59   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: 1.0 Problem z pracą silnika po wymianę rozrządu
Może jakieś złącze elektrycznie nie zostało ponownie wpięte lub dolot nieszczelny.
Stary 29-08-2023, 12:30   #3
meftu
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Domyślnie Odp: 1.0 po wymianie rozrządu silnik pracuje ale falują obroty
Koło foniczne przestawione o około 3 żeby, wszystko się wyjaśniło, więc wystarczy odkręcić ustawić poprawnie i przykręcić ehh
Stary 29-08-2023, 12:40   #4
dodoh
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Koło Foniczne ? to za pasowym?
dodoh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2023, 12:51   #5
meftu
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Tak, to pasowe
Stary 29-08-2023, 12:54   #6
dodoh
Imię: Janusz
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Dzieki...
Stary 30-08-2023, 12:28   #7
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
A czym i na ile Nm dokrecaleś?
Stary 30-08-2023, 13:51   #8
dodoh
Imię: Janusz
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Przez Ducha Puszczy,nie zrozumiałes finału. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
