Stary 29-08-2023, 20:41   #1
Sa1go
Zarejestrowany: 29-08-2023
Model: Focus MkIII
Silnik: 2.0 Benzyna
Domyślnie Maglownica - przełożenie silnika elektrycznego
Posiadam 2 maglownice. Czy istnieje możliwość przełożenia silnika z jednej do drugiej czy jest to jakoś ściśle połączone? Czy taka ewentualna operacja jest skomplikowana do zrobienia?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-09-2023 o 20:37
Sa1go jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2023, 12:41   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Maglownica - przełożenie silnika elektrycznego
Był ostatanio taki temat na forum.
Z tego co kojarzę zakończył się niepowodzeniem
EDIT: poczytaj sobie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 31-08-2023 o 12:44
Stary 01-09-2023, 20:06   #3
Sa1go
Model: Focus MkIII
Silnik: 2.0 Benzyna
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki!
Jeszcze tylko pytanie. Samochód (wersja USA) jeździł i był sprawny do końca, 0 stukania czy jakiś powiadomień o braku wspomagania. Przy odpaleniu kolejnego dnia od razu pojawiło się "steering assist fault service required", objawem był całkowity brak wspomagania. Przy czytaniu błędów wyrzuciło mi błąd U:3000. Bezpieczniki sprawdzone, akumulator sprawdzony, przed wyrzuceniem 1,5k zł w mojego gruza chciałbym jeszcze zerknąć na kable. Moje pytania:
Jak mogę dostać się najłatwiej (tylko ogarnąć wzrokiem czy coś kabli mi nie przegryzło, taka moja ostatnia nadzieja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)do silnika? Gdzieś czytałem, że trzeba zdjąć reflektor?
W którym miejscu znajduje się sterownik? Gdzieś pod kierownicą?
Ostatnio edytowane przez Sa1go ; 01-09-2023 o 20:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
