Stary 02-09-2023, 12:53   #1
stefan85
Imię: stefan
Zarejestrowany: 13-01-2023
Model: focus
Silnik: 1.5eb
Postów: 16
Domyślnie Żabkuje na wolnych obrotach podczas wolnej jazdy
Cześć.
Pojawił się u mnie dwa miesiące temu problem. Niestety dopiero teraz mogę się nim zainteresować - narodziny dziecka, brak czasu...
Problem w fordzie focusie 2016 1.5 EB
Otóż chodzi o to, że jadąc spokojnie na osiedlu 1,2,3 bieg samochód delikatnie żabkuje. Gdy puszczę gaz jest to samo - dlatego wydaje mi się, że nie jest to powiązane bezposrednio z układem paliwowym/zapłonowym, ale mogę się mylić. Wydaje się, że problem ustępuje jak wrzucę na luz i samochód toczy się bez "żabek". Gdy depnę mocniej gaz to symptomy są niewyczuwalne, to samo przy większych prędkościach niezależnie od prędkości obrotowej silnika.
Panowie co może być potencjalnym źródłem problemu? Mechanik powiedział, że problemu nie ma i szkoda szukać przyczyny- byłem u niego pierwszy i już wiem, że ostatni raz...
Pozdrawiam.
stefan85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2023, 17:11   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Żabkuje na wolnych obrotach podczas wolnej jazdy
Świece, kable i cewka są mocno prawdopodobne a po 7 latach powinno się to już wymienić w komplecie. Wcześniej wyczyść wszystkie punkty masowe, to nic nie kosztuje a też może mieć wpływ.
Stary 02-09-2023, 20:49   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Sprawdź hamulce, półosie i dwumas.
Stary 03-09-2023, 07:18   #4
stefan85
Imię: stefan
Model: focus
Silnik: 1.5eb
Postów: 16
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O których kablach wspominasz?
Zamówię nowe świece i cewki i sprawdzę pomimo tego, że odrzuciłem te elementy z uwagi na to, że objawy występują podczas jazdy bez gazu.
Stary 03-09-2023, 11:59   #5
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Źle powiedziałem - w 1.5 eb świece i cewki są bez kabli pośrednich więc bez nich.
Niedomagania elektryki mają miejsce najczęściej na dość niskich obrotach, choć niekoniecznie wolnych obrotach.
Jak od nowości jeździsz na pierwszych świecach to już dawno są przejeżdżone, 60 tys km to max.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
