Stary 05-09-2023, 12:28   #1
wasniows
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 30-12-2022
Model: fusion
Silnik: hybryda
Domyślnie Ładowanie plug-inga przez przejściówkę 8 KW
cześć,
Mam fusion-a z 2016 plug-in.
Codziennie ładuje ładowarką z gniazdka mocą max 3.3 KW.
Natomiast nigdy nie ładowałem ze stacji ładującej, a nadaża się okazja darmowego ładowania ze stacji ładującej. Zastanawiam się nad kupnem przejściówki type2->type1, bo w stacji jest type2.
Te przejściówki, które można kupić mają taką specyfikację, że daja maksymalną moc 8 KW.
Czy można z taką mocą ładować moje auto ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-09-2023 o 13:36
wasniows jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2023, 12:33   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Ładowanie Fusion-a plug-in przez przejściówkę 8 KW
Napisał wasniows Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest istotne.
To że coś daje maksymalnie 8KW nie oznacza że odbiornik aż tyle potrzebuje i "chce" tyle przyjąć.
Od tego jest właśnie wewnętrzna elektronika odbiornika, żeby nie pobrać więcej niż może przyjąć.
Stary 05-09-2023, 21:10   #3
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Ładowanie plug-inga przez przejściówkę 8 KW
Fusion PHEV (podobnie jak C-max Energi USA) może być ładowany maksymalnym prądem 16A. Z 1 fazy (bo gniazdo Type 1 jest 1-fazowe), 16A przy 230V to mniej więcej 3,6kW. To jest MAKSYMALNA moc ładowania tych aut.
Tak więc cały "zamiar użycia stacji ładującej" jest bez sensu, bo owo "darmowe ładowanie" zwracało by koszt kabla Type2 na Type1 chyba z rok...
Pojemność baterii w Fusion PHEV wynosi niecałe 7kWh, więc trzeba by ok. 100 "darmowych ładowań od pustego do pełnego" by zwrócić koszt kabla kosztującego ok. niecałe 700 zł...
Stary 06-09-2023, 14:01   #4
wasniows
Imię: Wojciech
Model: fusion
Silnik: hybryda
to jest istotne.
Jeżeli dobrze rozumiem Twoją wypowiedź, to samochód sam zadba o to, żeby nie pyjąć na raz więcej niż 3.6 KW.
A kierując się tym tokiem rozumowania nie ma ryzyka, że na odbiornik 'Pójdzie' za duża moc. Czy ta interpretacja jest właściwa ?
Stary 06-09-2023, 14:09   #5
Antej
Postów: 9,107
Tak.
Tak samo działa np ładowanie w telefonach i w zasadzie w każdym urządzeniu "na prąd".
Stary 07-09-2023, 09:14   #6
wasniows
Imię: Wojciech
Model: fusion
Silnik: hybryda
istnieją też o wiele tańsze opcje ...
Stary 07-09-2023, 09:37   #7
Postów: 18,078
Każdy ma prawo na własny użytek stosować co mu jest tam wygodne...
Dla mnie łączna długość "wtyczki" do samochodu przekraczająca 0,5 metra jest NIE DO ZAAKCEPTOWANIA - bo w warunkach "publicznych" grozi wyłamaniem portu ładowania auta.
Tak więc Kolega może to stosować, a ja w moich 2 autach PHEV - "ZA ŻADNE SKARBY"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
