#1 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2015
Model: Focus MK3 ST
Pacjent to Ford Focus Mk3 ST Opis usterki: Auto pali bez problemu, brak objawów typowych dla problemów z akumulatorem. Mimo to, przy każdej próbie uruchomienia głównego LCD, pojawia się automatycznie komunikat -> System wył. dla oszczędzenia akumul. Nie ważne czy na włączonym czy na zgaszonym silniku. Co może powodować ten problem? Jeżdżę tak od tygodnia i akumulatora cały czas świetnie sobie radzi. Wykonałem dodatkowo pomiary miernikiem. Napięcie na akumulatorze 12.5V. Przy włączonym silniku 14.4V. Rozumiem, że display monitoruje w jakimś stopniu stan baterii i reaguje odpowiednio. Kiedyś miałem naprawdę zepsty aku 11V to taki komunikat miałem cały czas aż do wymiany aku. Teraz jednak jeżdzę na 2 letnim akumulatorze i tak jak mówie, wszystkie wskazania na mierniku nie pokazują aby było z nim coś nie tak. |
#2 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 724
"System wył. dla oszczędzenia akumul." powinien wyłączyć zasilanie po kilkunastu minutach od zgaszenia silnika, natomiast za to nie odpowiada "displey" a BMS. Należy podpiąć się pod OBD i odczytać kody błędów - z pewnością będą te dotyczące twojego displaya.
