Stary 05-09-2023, 21:39   #1
ForFord
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 23-04-2023
Domyślnie Różnice w budowie zawieszenia tylnego.
Chciałbym wymienić całe zwieszenie tylne w moim C-Max-ie, ponieważ ruda mocno się na nie uwzięła. Rozważam kupno używki, wypiaskowaniem, pomalowaniem i montażem. Zastanawiam się, czy są różnice w budowie pomiędzy poszczególnymi modelami, w zależności od pojemności silnika.
Zastanawiam się także nad tym, co tak naprawdę warto odnawiać z tego zawieszenia, a co lepiej kupić nowe. Wszelkie podpowiedzi mile widziane.
Ostatnio edytowane przez ForFord ; 05-09-2023 o 21:58
ForFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2023, 11:00   #2
filip.amator
Zarejestrowany: 30-10-2019
Model: C-MAX
Silnik: 1.6EB 150PS
Postów: 55
Domyślnie Odp: Różnice w budowie zawieszenia tylnego.
A w jakim stanie masz blache? U mnie na przyklad pojawia sie korozja w miejscach spawania/zgrzewania (punkty) dwoch arkuszy blachy a takze pomiedzy arkuszami zgrzanej/zespawanej blachy - na przyklad w okolicach progow. Nie widze sensu odswiezania wymiennych czesci zawieszenia podczas gdy nie da sie usunac korozji ze strukturalnych czesci pod/nadwozia. Co z tego skoto jakich wahacz bedzie ladny ale blacha do ktorej jest przykrecone zawieszenie bedzie mocono skorodowana.
U mnie elementy zawieszenia tez sa skorodowane, ale to jest gruba blacha wiesz troche czasu potrzeba aby dziura sie zrobila.
filip.amator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2023, 13:56   #3
J.A.G
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-12-2018
Model: C-Max, Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCi
Rocznik: 2008, 2002
Postów: 18
Weź to pozbijaj ile się da, są takie młotki pneumatyczne, kupujesz podkład reaktywny StalCor albo Corina, malujesz pędzlem, na to jakaś farba akrylowa i masz spokój na 5lat jak to dobrze zrobisz.
J.A.G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2023, 10:12   #4
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Cześć, jestem właśnie po regeneracji tylnego zawieszenia w moim cmaxie, kupiłem tylko nowe wahacze tzw. banany reszta poszła na tulejkach do wprasowania.Ile się dało to wyczyściłem rdzę i pomalowałem.Pracy bardzo dużo zwłaszcza z rozkręcaniem zapieczone śruby wiec trzeba było ciąć.Ale do ogarnięcia.Do kupienia komplet nowych śrub.Link do sklepu gdzie można sprawdzić co dokładnie pasuję.
Typ Pliku: jpg zawieszenie.jpg (102.4 KB, 15 wyświetleń)
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
