#1 |
![]() Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 06-09-2023
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1,5 Tdci
Witam. Nabyłem hak fordowski dedykowany (używka). W opisach haków polskich ponawia się opis: demontaż i cięcie zderzaka niekonieczne?. Posiadają one ruchome płaskowniki przykręcane do belki głównej i wsuwane w tylną podłużnicę, by tam też zostać przykręcone Natomiast mój ma te podłużne elementy zespawane z belką. Wymiary z grubsza pasują.
Pytanie: Czy muszę zdejmować tylne lampy? Pod wlewem paliwa jest chyba obudowa pojemnika ADBLUE i ona też przeszkadza śrubie w podłużnicy -czy muszę ją zdejmować/luzować i na co zwrócić uwagę by tego nie rozszczelnić? Proszę o wskazówki, dzięki za pomoc. Ostatnio edytowane przez elek91 ; 12-09-2023 o 09:44 Powód: korekta |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 12-09-2023
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Montowałem odpinany hak Brinka w ASO, zderzak podcinali do niego. Nie wiem jakiego producenta kupiłeś, ale z tego co pamiętam to Westfalia nie wymagała podcinania.
#3 |
![]() Imię: Jerzy
Silnik: 1,5 Tdci
Dzięki. Bardziej potrzebny mi rysunek rozpięcia/demontażu zderzaka i wskazówki co do opuszczania tego zbiornika adblue, bo kula z grubsza posiada kształt nie wymagający podcięcia. U dilera w Łodzi powiedzieli że nie opuszczają zbiornika adblue choć bez tego nie widzę dostępu do otworu w podłużnicy, więc to ściema. Wskażcie proszę jakiś program z rysunkami złożeniowymi, coś w stylu tego co mają w sklepach. Gdzie idzie rozeznać budowę po typie, roczniku i VIN.
Tak samo denerwuje gadka że woda z przesuwnych drzwi sama spłynie/odparuje gdy otworki spływowe są niby drożne a w środku wosku nawalone fabrycznie około 3cm i klient niech zostawi auto na miesiąc to mu odczarują. Otwory w przesuwnych są 5mm podczas gdy w uchylnych 15mm więc grzebanie pana zapałeczką nic nie dało. Ostatnio edytowane przez elek91 ; 14-09-2023 o 16:24 Powód: korekta |
#4 |
![]() Imię: Jerzy
Silnik: 1,5 Tdci
Hak i moduł zamontowałem, wiązka z lamp, zostało zasilanie. Skrzynka bezpieczników oczywiście znajduje się nie przy akumulatorze jak mówi załączona instrukcja lecz przed nogami pasażera. Plus ciągły jest na kablu oznaczonym strzałką, myślę pobrać go przez bezpiecznik 10A i to byłoby na tyle. Nie wiem co to za odbiór i liczę że mnie ktoś oświeci. Proszę o wskazówki choć marne tu zainteresowanie tematem.
#5 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
#6 |
![]() Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-04-2019
Model: Transit Connect
Silnik: 1 ECOBOOST
Postów: 15
Witam !
Fabrycznie zasilanie modułu haka zasilane jest z bezpiecznika F47 w komorze silnika. Wyprowadzenie z tego bezpiecznika jest do złącza C211- 29 / od strony pasażera po prawej stronie u góry/ na wiązce i tu jest zakończona. W tym złączu jest również magistrala CAN do oryginalnego modułu. Autoryzowany serwis zachciał 3800 zł za montaż oryginalnego zestawu. Sam zamontowałem / oryginalny wymaga podcięcia zderzaka/ i uaktywniłem UCDS-em za niecałe 1000 zł. Powodzenia. |
