Stary 10-09-2023, 15:57   #1
mass88
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-08-2023
Model: c max mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 11
Domyślnie gorący cały silnik i wszystko pod maską po kilku min jazdy.
Witam zakupiłem c max mk2 2011 1.6 tivct, wolnossąca benzyna. Auto chodziło cicho równo spalało ok 7,4 l. Postanowiłem po ok 1500km wymienić olej i filtry i akumulator. Po tej zmianie auto zaczęło palić średnio 10l czujniki parkowania przód działają tylko 5 sek po czym nie pokazuje nic. A najgorsze że bardzo sie grzeje silnik i wszystko pod maską. Z dziś przejechałem 8 km i sprawdziłem temp wewnątrz pod maską. blok silnika 82 st, temp zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego 79 st reszta tzn lampy akumulator filtr powietrza, paski: 62 st. Tego nie było wcześniej jakby ten silnik nie miał chłodzenia, niestety temp pokazuje 90 st na wyświetlaczu koło zegarów ale ona już sie robi po ok 1 minucie od włączenia. Nie idzie do góry powyżej 90 st. Spod maski śmierdzi plastikiem rozgrzanym. Mechanik podłączył komp i nic nie stwierdził. co mogło sie zepsuć? jak go kupowałem to jechałem nim z 10 minut czyli więcej niz te 8km i normalnie mogłem pod maską wszystko dotykać nic nie śmierdziało spalenizną plastiku a teraz wszystko jest gorące!
auto gdy kupiłem po ok 500 km wywaliło błąd katalizatora po 430 i po420. ale jeździłem ok 1000 km i nic nie działo sie z autem chodziło równo paliło normalnie i nie było gorące. wszystko sie stało złe jak odbierałem auto od mechanika a robił tylko olej filtry klocki i tarcze tył i akumulator. Auto trajkocze jak disel po odpaleniu wchodzi w obr 1500 po ok 30 sek zmniejszają sie do 900 . pali b duzo jakby na samym paliwie jechało.
boję sie ze po dłuższej jeździe wydmucha mi uszczelkę.
co to mogło sie stać fakt zmieniłem olej z castrol 5 w40 na 5w30 valvoline, akumulator z 53ah i 500A włożyłem molla 61ah i 600A.
tyle zmian pamiętam już jak po rozłączeniu akumulatora i włożeniu nowego auto chodziło jak czołg głośno i nierówno.
Cos podpowiecie bo mam wokół mechaników którzy jak nie widzą błędu w komputerze to uważają ze jest wszystko w porządku. Może silnik był czymś zalany jakimś doktorkiem czy co bo teraz chodzi głośno i nie równo. Możę zmienić olej na 5 w40?Dlaczego silnik i płyn chłodzący tak mocno sie grzeją?jakby nie było chłodzenia to powinno wyrzucić błąd na kokpicie?
mass88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2023, 17:41   #2
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: gorący cały silnik i wszystko pod maską po kilku min jazdy.
Miałem taki silnik w poprzednim aucie i z tego co pamiętam rozgrzewał się bardzo szybko. Do pracy mam 5km a temperaturę roboczą osiagał po 2km
Z tych temperatur co piszesz wynika że wszystko jest ok.
Co do terkotania jak diezel to sprawdż wypadanie zapłonów może któraś ze świec albo cewka niedomaga i przez to więcej pali.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2023, 19:06   #3
mass88
Imię: marek
Model: c max mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 11
dodam że największa temp jest z tyłu bloku silnika wiec przy kolektorze wydechowym od strony podszybia.
Ale przy zakupie po ok 10 minutach jazdy ja otworzyłem zbiornik płynu wyrównawczego bo byl letni co najwyżej a teraz po 8 km ma 80 st i w życiu bym go nie otworzył. Dla mnie to inny silnik po wymianie oleju. Moze 5w40 lepiej odprowadza ciepło niż 5w30? albo katalizator jest zapchany i spaliny stoją w wydechu,podnosząc temperature może tak być?
dlaczego wentylator sie nie uruchamia przy takich temperaturach?
może wydziwiam bo wczesniej miałem tylko disle ale w pracy mam corse w benzynie 1.2 i przejeżdżam 50 km i tam jest co najwyżej letnio ok 50 st i nic nie śmierdzi jak u mnie stopionym plastikiem. Przystawię ręke do grilla i czuje letnie powietrze a u siebie po 8 km nie dam rady przystawic reke na 2 sek bo tak gorace jest powietrze.
Jutro będę jechał tusconem w benzynie wiec zobaczę jak u niego po 50 km.
Stary 10-09-2023, 19:20   #4
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Jesli silnik uzyska temperaturè roboczà to w zborniku ròwniež bèdzie podobna temperatura
z uwagi na ciàgĺe odpowitranie silnika i chĺodnicy.
Wentylatory nie zaĺàczajà siè przy temp. roboczej tylko dopiero od 100st w gorè
Stary 10-09-2023, 19:56   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Trzeba poczekać na lepsze temperatury powietrza, 30 stopni mocno dają w kość pod maską.
Stary 10-09-2023, 20:38   #6
mass88
Imię: marek
Model: c max mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 11
przeglądając internet trafiłem na film opowiadający jak zmiana oleju może zniszczyć system zmiennych faz rozrzadu. Silnik wtedy chodzi jak disel. U mnie to po zmianie oleju z 5w40 na 5w30 chyba właśnie nastąpiło. Silnik chodzi nie równo przez pierwsze 30 sek wchodzi w obroty 1200-1500. czy są jakieś inne objawy uszkodzenia zmiennych faz?
Stary 10-09-2023, 21:07   #7
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Olej Synpower FE WSSM2C913-D jest OK.
Zmiana akumulatora dyskusyjna, gdyż zmieniłeś jego parametry, a parametry masz wpisane w konfiguracji. A tak przy okazji reset po wymianie zrobony?
"Terkotanie" jak diesel, ten typ trochę tak mam. U mnie po rozgrzaniu wyraźnie cichnie, za to zimny jest nieco głośny z naciskiem na nieco. Niestety na odległość, po opisie nie można nic pewnego powiedzieć.
Temperatura, czy zbyt wysoka to najlepiej ocenić rozgrzewając go z odczytem temperatury Forscanem lub w trybie serwisowym licznika. Przy okazji sprawdzisz skuteczność działania układu chłodzenia oraz moment włączenia wentylatora. Na zegar od temperatury w liczniku nie licz.
P0420, p0430 niska wydajność katalizatorów. Podglądał ktoś parametry jak pracują sondy.
PDC do zdiagnozowania. Spotkałem się z sytuacją, gdzie uszkodzenie czujnika ujawniało się, gdy ten był zbyt nagrzany jak auto stało w słońcu.
Na koniec pytania. Jaki masz przebieg? Jak sytuacja z rozrządem i wariatorami? Czym mechanicy diagnozują twój samochód?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2023, 21:31   #8
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Moim zdaniem za bardzo myslisz i kombinujesz. Przy obecnych temp to po kilku minutach jazdy te 90C to norma. A to normalna temp pracy silnika. Tym bardziej ze jest faza ssania itp. Zmiana z 5W40 na 30 to kosmetyka i na bank nie zepsula silnika. Teraz pewnie slyszysz cos co jest normalna praca silnika a a Ty jestes przewrazliwiony. Wymieniales swiece zaplonowe i cewke? Moze wypada ktorys zaplon na ktoryms garze. Rozrzad robiony. Sprawdzales forscanem czy sa jakies bledy?.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2023, 11:52   #9
mass88
Imię: marek
Model: c max mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 11
mechanik sprawdzał komputerem i powiedział, ze nie ma błędów i dla niego jest wszystko ok.
olej zmieniałem 600km temu wiec mam zmienić z valvoline 5w30 na synpower? czy wlać ten co był castrol 5w40 wtedy chodził cicho.
czy przeczyszczenie przepustnicy i regulacja luzów zaworowych uciszy silnik i zmniejszy spalanie?
zmieniałem aku bo ciągle mnie informował że aku rozładowane mimo ze ładowałem go cała noc i elektryk sprawdzał ze ładowanie ma dobre z alternatora. Mechanik komputerem powiedział ze nie widzi u mnie tej opcji resetowania bms wiec w tej wersji nie trzeba resetować. ja sam to zrobiłem naciskając 10razy przeciwmgielne i awaryjne i wtedy ikonka mi mignęła akumulatora. Uznałem ze sie zresetował. tylko trzeba by zmienić pojemność z 53 na 61ah ale mechanik nie widzi tego w systemie. Dlatego pewnie jest ciągle nie doładowywany???grunt ze skończyła się ikonka pojawiać ze aku rozładowany.
Natomiast wcześniej zrobiłem test pobierania prądu bo myślałem ze mi coś zabiera prąd z aku dlatego był ciage rozładowany i elektryk podpiął sondy miernika miedzy klemę a akumulatorem i po ok 30 min auto nie pobierało nic prądu 0,00A. powtórzyliśmy i było tak samo a powinno byc ok 0,05A. wzruszył ramionami i kazał szukać lepszego elektromechanika.
poza tym raz na kilka razy jak zamykam auto z pilota nie włącza sie dioda przy kłódce zamkniętej na panelu radiowym od sony mimo ze auto jest zamknięte. Co to może oznaczać?
możesz dokładnie opisać jak sprawdzić temperatury programem komputerowym?bo może powiem mechanikowi i to sprawdzi.
sondy wg mechanika dobre tylko kat zapchany.
pdc niestety nie działa z przodu bo te z tyłu działają. wydaje mi sie ze przestały działac po zmianie akumulatora. Myślałem ze kable sie przetarły ale jak włączę zapłon i auto-stoi blisko ściany parkingu to sie włączają i pokazują alert ale jak ruszę autem to zostaje tylko literka F czyli skrot od ang przód ale nie podaje danych mimo ze jestem bliżej ściany.
rozdzad był robiony w listopadzie 22 z pompo wody i tyle wpisane w ksiazeczce. ja go kopiłem miesiąc temu. rozumiem ze w programie wyjdzie czy wypada zapłon?
i co to tyka tak na środku podszybia z 2 sekundy po wyłączeniu zapłonu coś się uzbraja?
Czy możecie polecić dobrego elektromechanika z lublina lub okolic ktory potrafi więcej niz zobaczyć i wykasować błędy a potrafi odczytać prace silnika?coś doradzi i dobrze zdiagnozuje auto?bo trafiłem na słabych mimo dobrych opinii na google.
napewno sie przejmuje za bardzo bo wcześniej miałem tylko disle i były bezproblemowe i bezobsługowe a tutaj widzę pewne problemy już na starcie.
Stary 11-09-2023, 12:46   #10
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał mass88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
