Stary 11-09-2023, 19:05   #1
Dzolek
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 24-08-2023
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.5T
Domyślnie Zbyt bogata mieszanka 2.5T - P2178
Mam problem z wyżej wymienionym błędem. Oprócz tego nic nie wyskakuje. Silnik pracuje prawidłowo, nie czuje żadnych niepokojących objawów. Po skasowaniu jakiś czas jest wszystko ok i w pewnym momencie podczas jazdy po prostu wyskakuje check. Sprawdzałem szczelność, ale żadnych uchybień.
Zauważyłem uszkodzenie przy wtyczce od przepływomierza. Ale nie wiem czy to może mieć wpływ, bo nie wygląda na przerwanie.
Jakieś porady co jeszcze sprawdzać? Kompletnie nie mam pomysłu.
Typ Pliku: jpg IMG_20230911_095410.jpg (79.7 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230910_160425.jpg (96.6 KB, 29 wyświetleń)
Dzolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2023, 18:13   #2
Dzolek
Imię: Aleksander
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.5T
Domyślnie Odp: Zbyt bogata mieszanka - P2178
Nikt nie miał takiego problemu? Przepływomierz mam nowy, wtyczkę założyłem nową. Sondy w teorii pracują prawidłowo. Na tyle ile potrafiłem sprawdzić programem diagnostycznym. Jutro w planie użycie dodatku do paliwa, przeczyszczenie wtrysków. Objawów w związku z błędem żadnych.
Stary 21-09-2023, 10:35   #3
kejdrzej
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: S-max
Postów: 15
Domyślnie Odp: Zbyt bogata mieszanka 2.5T - P2178
Ja walczyłem ze swoim check engine długo, a pomogło przeczyszczenie wtyczki przy turbinie (błąd dotyczył doładowania).
Tak więc sprawdziłbym wszystkie wtyczki, zwłaszcza te do sond. Nawet jak wyglądają OK, to przeczyszczenie, albo nawet rozłączenie i złączenie z powrotem, nie zaszkodzi.
kejdrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
