Stary 13-09-2023, 19:45   #1
Canyen
Zarejestrowany: 13-09-2023
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6TDCi
Domyślnie Awaria silnika po nagrzaniu samochodu
Posiadam problem z Fordem Focusem Mk3 1.6TDCi. Mianowicie gdy auto się zagrzeje do odpowiedniej temperatury po niedługim odstępie czasu od nagrzania pojawia się awaria silnika, komunikat pojawia się na czerwono, przy tej awarii znika praktycznie wszystko na desce rozdzielczej od obrotów silnika po temperaturę w samochodzie jakby traciło łączność z deską rozdzielczą przy czym prędkościomierz działa prawidłowo.
Samochód w tym czasie potrafi czasami nie reagować w ogóle na gaz aczkolwiek częściej auto jedzie dalej lecz szarpie przy zmianie biegów czy też przy wchodzeniu na wyższe obroty, dodatkowo gdy auto zaparkuje i wrzucę na luz to samochód w tym czasie wydaje bardzo dziwne dźwięki jakby silnik pracował raz mocniej raz słabiej.
Gdy auto się schłodzi to działa dalej jakby mu nic nie było.
Kodów błędów jakie w tym czasie można oczytać jest wiele min.
P029E,
U2300,
U0001,
U0126,
B1206,
U0418,
C0040,
U0140,
U0401,
U0126,
U0100,
P1701,
Po zresetowaniu kodów i ponownym odczytaniu błędy znikają aż do ponownego pojawienia się awarii.
Auto oddałem już do kilku serwisów bo problem pojawia się od długiego czasu i do dnia dzisiejszego nikt problemu nie wyeliminował, może ktoś z forumowiczów miał taki problem i wie jak go zlikwidować albo się na tym zna i będzie wiedział w czym tkwi problem.
Z góry dzięki za pomoc.
Canyen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , elektryka , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
