Stary 14-09-2023, 20:26   #1
Strzymik
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 13-09-2023
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost
Domyślnie z jakiej wiązki i z której strony wychodzi wtyczka do rolety chłodnicy
Witam wszystkich jest to mój pierwszy post.
Kupiłem Fusiona z połamanym zderzakiem wtyczka wpięta w roletę kabel kończy się po ok 50 cm widać że został wyrwany z jakiejś wiązki .
Czy posiada ktoś wiedzę z jakiej wiązki i z której strony wychodzi wtyczka do rolety chłodnicy.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-09-2023 o 20:42
Strzymik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2023, 22:34   #2
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: z jakiej wiązki i z której strony wychodzi wtyczka do rolety chłodnicy
O ile pamiętam to wiązka zderzaka obsługuje roletę. wtyczka powinna być w okolicy lewej podłużnicy i poliftowy fusion ma chyba już 16 pionową wtyczkę(ja mam 20 pinową) Ta sama wtyczka obsługuje halogeny, czujnik zamknięcia maski, czujnik temperatury powietrza i czujniki parkowania.
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2023, 21:41   #3
Strzymik
Imię: Zbyszek
Model: Fusion
Cześć wiązkę zderzaka mam nową 20 pin niestety nie ma w niej wtyczki do rolety są czujniki parkowania,halogeny,czujnik temperatury zewnętrznej.W wiazce chłodnicy też jej nie ma bo wszystkie piny wykorzystane. Nie wiem o co chodzi komputer błędem nie sypie,zastanawiam się czy ta roleta jest z tego auta czy kiedyś w USA ktoś coś kombinował.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
