Stary 16-09-2023, 11:26   #1
barp21
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-12-2012
Silnik: 2,0
Postów: 8
Domyślnie 1.0 125 km - przy próbie odpalania częto słychać tylko cyk rozrusznika
Cześć,
Będę wdzięczny za porady i sugestie.
Focus MK3 1.0 125 km benzyna rocznik 2015 (po lifcie) przy próbie odpalania częto słychać tylko cyk rozrusznika i nic dalej się nie dzieje. Pomyślałem akumlator i faktycznie podjechałem do dedykowanego punktu, sprawdzili i wymienili akumlator no nowy (stary oryginalny fordowski działał 8 lat). Przez dwa dni było ok i potem znowu auto zaczęło się co jakiś czas buntować.
Co ciekawe w momencie kiedy nie chce odpalić pomaga często odpalenie innym kluczykiem lub kliknięcie przycisku start-stop. Wydaje mi się, że system ten jest jakoś odgórnie wyłączony przez forscan bo system nigdy nie działał niezależnie od stanu przycisku. W każdym razie odpalenie drugim kluczykiem lub klikanie w start-stop zazwyczaj kończy się sukcesem. Pomyślałem jeszcze, że bateria w kluczyku może niedomagać i wymieniłem na nową ale to również nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Macie jakieś pomysły co może powodować problem i ewentualnie gdzie w okolicy Poznania zwrócić się po pomoc?
barp21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2023, 11:40   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Mk3 1.0 125 km - problemy z odpalaniem auta
Aku zmienione,a BMS zresetowany?
Stary 16-09-2023, 18:01   #3
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Ewidentny problem z rozrusznikiem skoro słyszysz "cyk" i koniec. Druga część Twojej wypowiedzi i kombinowanie z kluczykiem kompletnie nijak ma się do problemu, po prostu któraś próba powoduje że on żywa. W skrócie masz rozrusznik do roboty i dziwie się, że nikt nie sprawdził tak oczywistej rzeczy.
Co do resetu BMS - obowiązkowo go zrób jeśli nie było resetowane, jednak nie ma on nic wspólnego z odpalaniem.
Stary 16-09-2023, 22:19   #4
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Domyślnie Odp: 1.0 125 km - przy próbie odpalania częto słychać tylko cyk rozrusznika
Wina rozruszniak, mialem ten sam objaw. Jutro poszukam co bylo przyczyna w rozruszniku.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2023, 17:00   #5
BlueCat
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
U mnie podobnie było. Najpierw klikanie, utrudniony rozruch, a później rozrusznik klęknął zupełnie. Przyczyną mogą być zużyte szczotki lub zalepienie olejem, jeśli miałeś wycieki. Pierwszy lepszy mechanik Ci to ogarnie w jeden dzień.
BlueCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2023, 07:16   #6
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Rozrusznik do naprawy. Elektromagnes działa bo cyka. Albo nie załącza styków i dlatego rozrusznik nie pracuje albo szczotki się skończyły. Tyle w temacie. Powodzenia.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
