Stary 17-09-2023, 19:49   #1
strejla_u
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-06-2017
Silnik: 2.0 TDci 140KM
Postów: 63
Domyślnie 2015 z USA - programowanie forscanem nie działa
Cześć,
zanabyłem drogą kupna fiestę MK7 2015r z USA. Wiadomo, jakieś tam bolączki są:
1) brak świateł do jazdy dzienniej, jednocześnie jest tryb AUTO i czujnik zmierzchu
2) angielkie menu w radiu/Sync
3) radio działa na nieparzystycz częstotliwościach
4) dziwnie odryglowywujące się drzwi podczas otwierania z pilota
5) panel klimatyzacji pozwala na nadmuch tylko na jedną sekcję (nie da się np na nogi i szybę jednocześnie, albo nogi, albo szyba).
Z tego co znalazłem w forscanie to da się wszystkie te opcje zaprogramować w forscanie (światla postojowe lub mijania świecą się w trybie Auto, w forscan jest do wyboryu polskie menu radia, można wskazać europejskie częstotliwości radia), i nawet zaprogramowałem, ale nie ma efektu wprowadzanych zmian (podczas wgrywania widać mignięcie zegarów i ekrany radia, pojawia się również chyba wersja na ekraniku w zegarach, co by sugerowało, że chyba faktucznie coś się dzieje). Po ponownym podłączeniu interfejsu i wejściu w tryb programowania widać wprowadzone nowe wartości opcji.
Czy ja coś robię źle że nie widać efektu? Czy to jest bardziej skomplikowana sztuka?
Kiedyś programowałem w europejskiej Fieście MK7 tempomat i zadziało od strzała. W Smaxie też robiłem zmiany i też szło ładnie.
Ostatnio edytowane przez strejla_u ; 17-09-2023 o 19:56
strejla_u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2023, 16:47   #2
Sławomir1992
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 08-03-2022
Model: Fiesta MK7 Lift USA
Domyślnie Odp: 2015 z USA - programowanie forscanem nie działa
Cześć,
Radyjko ogarniesz samemu, poczytaj temat na innym forum -> "https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3484540.html", w fieście jest bardzo podobnnie - najważniesza informacja to "Tak więc zmieniłem kod kraju: 5530 -US na 504C-PL". Co prawda wcześniejsze numery się nieco różnią ale ja, jeśli dobrze pamiętam to wszędzie zmieniłem kod z US na PL. Po takim zabiegu działają światła do jazdy dziennej (Skandynawskie), oczywiście dopiero zejściu w skrzyni z "P" na dowolną inną pozycję. Radio odrazu wskakuje na PL menu i głos, są europejskie częstotliwośći - Mam u Siebie SYNC 1.1.
Gdybyś miał jakieś pytania to ile będę potrafił, pomogę.
Pozdrawiam Sławek
Sławomir1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
