Stary 17-09-2023, 21:23   #1
Tocik
Zarejestrowany: 18-02-2023
Domyślnie odcięcie turbiny / brak reakcji na gaz od 120
Witam, posiadam Forda Mondeo MK5 2019 r - 2.0 180 Koni / Automat / Przebieg 140 000 km.
Dzisiaj na autostradzie jadąc powyżej 120 km dodając gaz aby wyprzedzić, samochód przyspieszył do 130/140 i skrzynia zmieniła na niższy bieg po czym dodając gaz pedał nie reagował, tak jak by została wyłączona turbina, myślałem na początku że to skrzynia bo zaczął ford źle zmieniać biegi tzn za duże obroty trzymał, potem za niskie ale dojechałem tak bez "turbiny" do miejsca docelowego, samochód postał godzine, wracałem ponownie autostradą - do autostrady żadnego problemu, jak gdyby nic samochód dynamiczniy/ normalnie reagował na gaz, skrzynia zmieniała prawidłowo biegi wjeżdzająć na autostradzie znów ten sam problem prędkość około 130 znów brak reakcji na gaz, mogę wciskać gaz a on delikatnie przyspiesza, zjeżdżając z autostrady potem już ten problem występował przy prędkościach 50/60 czyli brak reakcji na gaz (tak jak by brak turbiny), po czym ponownie zgasiłem i odpaliłem samochód i już nie przekraczając 120 samochód jechał normalnie. Sprawdziłem Forscanem brak błędów. Co to może być? (Proszę również o polecenie mechanika Kraków/ Tarnów ). Z góry dzięki !
Tocik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2023, 10:13   #2
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie Odp: odcięcie turbiny / brak reakcji na gaz od 120
Zawor ciśnienia oleju daje taki objaw
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2023, 16:05   #3
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Potwierdzam. Do wymiany zawór ciśnienia oleju numer OE: 1886347 9815631580 (na czerwono na załączonym schemacie).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam. Marcin
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2023, 08:30   #4
Tocik
Dziękuje, samochodem przez tydzień jeździła żona i nie było problemów, wczoraj mówiła że jadąc 50/60 znów nie miał samochód mocy, ale zgasiła i odpaliła samochód ponownie i od razu samochód zaczął jeździć tak jak powinien.
Dzisiaj zczytałem błędy forscanem i żadnych błędów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
