Stary 24-11-2007, 12:21   #1
mk7777
Zarejestrowany: 16-02-2007
Postów: 27
Domyślnie pisk podczas kręcenia kierownicą
od jakiegos czasu podczas krecenia kierownica słyszę pisk jakby cos było nie nasmarowane jest to troche denerwujące co to może byc ?
mk7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2007, 12:28   #2
potek2
Zarejestrowany: 03-03-2007
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 160
Domyślnie
Odkręć tą plastkową obudowę na kolumnie i wtedy pokręć kierownicą, bedziesz wiedział gdzie piszczy :fcp2 Posmaruj delikatnie i będzie ok.
potek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 15:46   #3
mk7777
Postów: 27
Domyślnie
moze troche żle opisałem chodzi o to iz podczas kręcenia kierownica np gdzy trzeba skrecic w miejscu lub przy małej predkosc słychac gdzies z zewnatrz pisk.
Stary 28-11-2007, 16:04   #4
potek2
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 160
Domyślnie
No toz zmienia postać rzeczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak słyszysz gdzieś z zewnątrz to cheba jedyne wyjście żeby Ci ktoś pomógł. Najlepiej gdzieś na kanale, jedna osoba kręci kierownicą a druga nasłuc***e gdzie :fcp1 Inaczej to cheba nikt Ci tu nie pomoże, bo piszczeć to troche rzeczy może :fcp2
Stary 29-11-2007, 00:38   #5
mouzes
Avatar mouzes
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
Domyślnie
hmmm a może przekładnia wyje bo ma za mało płynu ??
radze sprawdzić bo tam to tak jak w silniku, nie może być ani za dużo ani za mało
piszczeć mogą jeszcze kule w końcówkach drążków i sworznie wachacza przy zwrotnicy ale tu na pisk raczej nic nie poradzisz :/ (no chyba że wymienisz)
warto jeszcze sprawdzić poduchę amortyzatora bo one jak się zacierają to też lubią piszczeć
mouzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2007, 21:17   #6
zlo2002
Zarejestrowany: 11-02-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 22
Domyślnie
można prościej od sprawdzenia naciągu paska na alternatorze i pompie
galaxy 1,9 TDI '03
zlo2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2007, 22:08   #7
Piter123
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Mondeo, Puma
Silnik: 2.0 tdci, 1.4 16V
Rocznik: 2007, 2000
Postów: 43
Domyślnie
Miałem podobną sytuację. Piszczało, aż wstyd było jeździć. Okazało się,że miałem do wymiany tuleje wahacza, praktycznie dwóch prawie wogóle nie było.
Po wymianie było ok.
Tak było u mnie, ale polecam obejrzeć dokładnie całe przednie zawieszenie, bo przyczyn może być więcej.
Piter123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 09:17   #8
jumper1
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
Mnie piszczało przy kręceniu w miejscu kierownicą , jest to wina wspomagania (pisane było), u mnie narazie wystarczyła wymiana płynu do wspomagania teraz to tylko piszczy przy maksymalnym skręceniu kierownicy (ale tak musi być).
Andrzej
Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą.
Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200
[size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber
jumper1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2007, 21:47   #9
MUSTANG SHELBY
Zarejestrowany: 05-12-2007
Postów: 29
Domyślnie
a nie pomyśleliście tutaj o pasku ?? Może to jego sprawka ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MARZENIA:
MUSTANG
ESCORT RS COSWORTH
SIERRA RS 500
CAPRI
któregoś z nich będę miał na pewno
ale chyba jednak mustanga
FORD RULEZZZZZ
MUSTANG SHELBY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
