Stary 19-09-2023, 13:59   #1
zbyszekk22
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: ford grand C-max
Silnik: diesel
Domyślnie samoczynnie otwierająca się automatyczna tylna klapa
witam
mam problem ze swoim C-maxem który posiada automatyczną tylną klapę.
od pewnego czasu zachowuje się ona bardzo dziwnie, a mianowicie otwiera się sama w rożnych momentach, również podczas jazdy.
czasami podczas jazdy klapa się nie otworzy ale słychać jak moduł tylnej klapy RGTM daje sygnały "buzzerem" który jest zainstalowany w środku.
czasami "popiszczy" jednak klapy nie otworzy, czasami jednak klapę otwiera.
sprawdzone forscanem , błędów nie ma w module RGTM
podstawiony był inny moduł RGTM (ten sam typ i nr)
sprawdzony był włącznik otwierania tylnej klapy zainstalowany w klapie - ok
sprawdzony był włącznik zamykania tylnej klapy zainstalowany w dolnej częsci klapy - ok
sprawdzone były czujniki paskowe - wykrywające przytrzaśnięcie - ok
nawet gdy włączniki otwierania/ zamykania klapy są całkowicie odłączone od instalacji to też słychać sygnał z moduły RGTM i klapa się sama potrafi otworzyć
z tego co zauważyłem, to częściej się to dzieje podczas hamowania oraz np włączania wstecznego, co by może wskazywało na problem z wiązką elektryczną
wyczytałem gdzieś, że w tych cmaxach przecierają się wiązki w klapie - pomiędzy klapą a karoserią.
sprawdziłem u siebie wiązkę tak pobieżnie i nie widzę uszkodzień, jednak jak narazie nie wyciągałem jej całej.
Czy ktoś miał podobny problem ew mógłby podpowiedzieć w który miejscu najczęściej dochodzi do przetarcia wiązki ?
z góry dziękuję za ew poradę
pozdrawiam
zbyszekk22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
