Stary 28-09-2023, 17:01   #1
slashowsky
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-08-2023
Model: Ford Kuga Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 180km
Question Wkład bagażnika - lewarek i klucz (wersja z kołem zapasowym a wersja z zestawem)
Mam wersję Kugi Mk2 z zestawem naprawczym. Dokupiłem oddzielnie koło dojazdowe, więc musiałem wyjąć cały styropian z zawartością. Czy jak dokupię taki oryginalny lewarek to zmieści się pod kołem dojazdowym skoro mam wersję z zestawem naprawczym? Czy Kuga, która ma oryginalnie koło zapasowe ma inną głębokość i budowę bagażnika niż wersja z zestawem naprawczym?
Bump: Dodam, że mam wersję 4x4 jeśli to ma wpływ na rozmiary bagażnika.
Typ Pliku: jpg Screenshot_2023-09-28-16-51-00-24_a038fdda0361bc57fee075193df50ddc.jpg (93.0 KB, 47 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez slashowsky ; 28-09-2023 o 18:05
slashowsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2023, 18:15   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Wkład bagażnika - lewarek i klucz (wersja z kołem zapasowym a wersja z zestawem)
Napisał slashowsky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba żaden producent nie stosuje kilku wersji płyty podlogowej - czyli jednego z najdroższych elementów - w róznych wersjach, zależnie od koła zapasowego
Jeśli jest potrzebna rózna głębokość, to fabrycznie stosuje się pianki o róznej grubości
Jest to pokazane np. w wątku o wymianie zestawu naprawczego w Mondeo mk4
To jak fabryczne narzędzia mieszczą się pod kołem mozna zobaczyć np. w wątku o Mondeo mk4 lub Focusie mk3
2) Jest jedna niedogodność - nie tylko u Forda.
Jeśli mamy koło dojazdowe, to w razie awarii, zepsute koło pełnowymiarowe nie zmieści się na wysokość w zagłębieniu- wystaje nad płaszczyznę bagaznika
pozdrawiam
Arturek
Ponieważ mam dobry nastrój
Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-09-2023 o 18:18
Stary 29-09-2023, 20:49   #3
Hunter-sw
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Kuga ST-Line AWD
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 15
Ja to przerabiałem przy Kudze 2.0 TDCi 4x4 z 2014.
Trzeba wymienić ten styropian, bo pod zestaw naprawczy jest niższy/płytszy i wkład elegancko i równo leży, a na nim podłoga.
Jeżeli teraz wrzucisz tam koło dojazdowe, to efekt będzie taki, że się to poskłada, ale podłoga będzie leżała na kole i się gibała.
Trzeba wymienić styropian, który będzie wyższy i głębszy pod koło z wkładem i wtedy te jakieś 2cm głębiej koło się chowa i podłoga leży równo na styropianie i kole. Podłoga bagażnika pójdzie te kilka cm wyżej i tylko to będzie efekt uboczny całej wymiany.
Dodatkowo ta śruba do przykręcania koła też do wymiany, bo do zestawu z kołem dojazdowym jest dłuższa.
Także ja kiedyś kupiłem cały zestaw i okazało się że to był dobry zakup.
Edit/
Napisał slashowsky Zobacz post
Ta różnica wynika właśnie z grubości/wysokości i głębokości styropianów pod zestaw naprawczy i pod koło dojazdowe - nic więcej.
Ostatnio edytowane przez Hunter-sw ; 29-09-2023 o 20:53
Hunter-sw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2023, 21:22   #4
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
ja do swojej kugi też dokupiłem koło oczywiście dojazdówkę, kosz z lewarkiem i kluczem, w sumie komplet, dodatkowo gość mi dorzucił tą wykładzinę styropianową, jak wszystko poskładałem jest gicio, dokupiłem wykładzinę z pro line wygląda to jak z fabryki, pod nogi też z pro line śmiało mogę powiedzieć że dywaniki są 1 klasa tylko ta cena powala na kolana ja zapłaciłem pół ceny chyba 145 za dywaniki i 90-100 za bagażnik
Bump: dodam jeszcze że do Kugi lewarek musi być dedykowany tzn. musi mieć przedłużony stojak pod próg inaczej podkładka pod lewarek tak ze 3-5 cm, jak zmieniam koła to lewarek hydrauliczny taki powiedzmy marketowy nie daje rady muszę podłozyć krawężnik 5 cm gruby
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 29-09-2023 o 21:26
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
