Stary 01-10-2023, 22:03   #1
artur251
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-06-2005
Model: Kuga DM2
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 88
Domyślnie Dioda wypalania DPF (z bezpiecznika F3) a błąd P269F
Ok rok temu 2x wyskoczył mi błąd P269F: Exhaust after treatment glow plug - open circuit (Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin)
Co ciekawe nawet wtedy DPF wypalał się się poprawnie: temperatura dochodziła do 620stopni, DFP_LOAD i DPF_SOOT spadały do ok.10%.
Dla pewności filtr DPF dałem do wyczyszczenia i założyłem diodę LED zgodnie z
Napisał bigtomi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mała zmiana odnośnie kontrolki wypalania DPF to co miałem zrobione z grzania lusterek nie działało w mojej wersji Ford Kuga 2013r przerobiłem i działa kabel przeciągnięty do skrzynki bezpiecznikowej pod maską i włożenie kabla pod przekaźnik F3 środkowy pin pojawia się plus gdy wypala się DPF
z wątku
Po czyszczeniu DPF wypalał się co ok 350km a dioda sygnalizowała czas wypalaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ALE: przez ułamki sekund dioda migałą też wczasie pracy silnika gdy nie było wypalania...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj krótko po wypaleniu przy DFP_LOAD i DPF_SOOT ok 30% i kolejnym dłuższym mrugnięciu diody (po ok. 3000km od poprzedniego i od wyczyszczenai DPF) znowu wyskoczył P269F.
Moja teoria: podejrzewam, że błąd P269F “otwartego obwodu” pojawia się gdy “jest przyłożone napięcie a nie ma wykrytego prądu”. Skoro teraz DPF przy wypalaniu ma 620stopni to znaczy, że świeca działa poprawnie. Mruganie diody LED wskazuje jednak, że oprócz właściwego/trwałego napięcia w czasie wypalania są też “śmieciowe” sygnały/zakłócenia które wyzwalają P269F.
Moje pytania:
Czy ktoś miał taki problem?
Czy jest ktoś kto ma diodę wyprowadzoną z bezpiecznika F3 komu dioda też mruga w czasie jazdy (jeśli są osoby które mają diodę a im nie mruga to też proszę o takie info/potwierdzenie) ?
Czy mruganie może być powodem P269F (a jeśli tak, to co może być przyczyną mrugania) ?
Proszę o pomoc/sugestie.
artur251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2023, 08:47   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Dioda wypalania DPF (z bezpiecznika F3) a błąd P269F
W sprawnym silniku mycie DPF jest bez sensu. W niesprawnym również nie ma sensu. Tą procedurę stosuje się tylko i wyłącznie gdy np zdech wtryskiwacz dopalacza, zabiło DPF na amen i silnik sam nie jest w stanie wypalić DPF.
Ludzie którzy są nadgorliwi i za dużo czytają internetowych śmieci dołożyli sobie czyszczenie DPF do regeneracji turbiny i wtryskiwaczy....
70% regeneracji turbin i wtryskiwaczy jest bez sensowna. Mniej więcej tyle samo myć DPF jest bez sensu.
Oddzielnym wątkiem jest to że turbin się nie regeneruje tak samo jak większości nowoczesnych wtryskiwaczy.
Stary 02-10-2023, 09:04   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura. Każda regeneracja DPF to powstające popioły, które odkładają się w filtrze, a jego pojemność ich akumulowania nie jest nieskończona.
Stary 02-10-2023, 09:13   #4
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Wiec wytłumacz jak sterownik oblicza zapełnienie sądzą i popiołami a potem wyjaśnij dlaczego są silniki DW10C które mają problem z DPF przy przebiegu 200tys a są takie które mają 600tys i nic im się nie dzieje mimo że nikt nie wnika w kontrolki wypalania i inne bajery .
Stary 02-10-2023, 11:05   #5
artur251
Imię: Artur
Model: Kuga DM2
Postów: 88
Z perspektywy dzisiaj nie jest pewien czy czyszczenie było konieczne.
Na pewno nie pogorszyło sytuacji a nawet ją poprawiło, bo jak pisałem po wyczyszczeniu przez 3000km wypalania były regularne, skuteczne, bezproblemowe i błąd P269F nie wyskoczył.
Gdybyśmy mogli wrócić do moich pytań:
Napisał artur251 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje pytania:
Stary 04-10-2023, 11:54   #6
artur251
Imię: Artur
Model: Kuga DM2
Postów: 88
Nikt i nic...?
To może tylko jedno proste pytanie:
Czy jest ktoś kto ma diodę wyprowadzoną z bezpiecznika F3 komu dioda też mruga w czasie jazdy? (jeśli są osoby które mają diodę a im nie mruga to też proszę o takie info/potwierdzenie)
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
