Stary 04-10-2023, 15:05   #1
Michalll12345
Zarejestrowany: 04-10-2023
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Domyślnie Ciśnienie w silniku
Witam posiadam forda focusa mk3 1.6 ecoboost. Po regeneracji turbiny silnik dostał jakiegoś dziwnego ciśnienia. Gdy odpalam silnik i odkręce korek wlewu oleju z silnika sie wydobywa dym. Leci jak z parowozu. Czym może to być spowodowane?
Ostatnio edytowane przez Michalll12345 ; 04-10-2023 o 15:09
Michalll12345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2023, 15:28   #2
Michalll12345
Domyślnie Odp: Ciśnienie w silniku
Ale powód dlaczego się tak dzieje?
Stary 04-10-2023, 15:30   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Możesz to porównać do innych silników? Może wydobywać się mgła olejowa, ale dużo dymu, szczególnie na zimno, musiałoby świadczyć o przedmuchach na pierścieniach. Trzeba zmierzyć ciśnienie sprężania.
Stary 04-10-2023, 15:33   #4
Michalll12345
Wyglada tak że non stop wydobywa się dym. Kopci jakby jechał parowóz. Kompresja była sprawdzana i trzyma ciśnienie. Tak się wcześniej nie działo i raczej nie powinno tak być
Ostatnio edytowane przez Michalll12345 ; 04-10-2023 o 15:37
Stary 30-01-2024, 12:03   #5
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 305
Podepnę się jeśli można. Od razu zaznaczę, że brak błędów z PCM.
Wymieniona przepustnica. Układ dolotowy szczelny (wcześniej miałem źle dociśnięty wężyk podciśnienia od serwo hamulca, teraz jest ok). Nowy przepływomierz. Drożny wężyk odpowietrzania pokrywy zaworów do obudowy filtra powietrza.
Planuję zlecić (1) przetestowanie sond lamda i (2) podmienić wtryskiwacze (ewentualnie wraz z nową listwą wtryskową), ale póki co załóżmy że nie tu pies pogrzebany.
A problem wygląda tak:
Od miesiąca tropię przyczynę niezbyt stabilnych obrotów na biegu jałowym. Występują sporadyczne wahnięcia obrotomierza rzędu 100 rpm w górę. Po rozgrzaniu silnika obroty stabilizują się na 850 albo 900 rpm. Natomiast podczas jazdy, zwłaszcza zaraz po wysprzęgleniu, obroty zwiększają się o jakieś 100 - 150 rpm i robi się taka przygazówka, jakbym dopiero uczył się operować sprzęgłem. Hamowanie silnikiem idzie ślamazarnie, tzn. silnik przez 1-3 sekundy jakby nie reagował na zamknięcie przepustnicy. Ogólnie hamowanie silnikiem wygląda trochę leniwie.
Po zdjęciu korka na pokrywie zaworów przy pracującym silniku ewidentnie czuć spore nadciśnienie, dmucha powietrzem. Do tego korek śmierdzi benzyną i to dość obficie. Podobnie z zapachem na bagnecie. Tuż po zdjęciu korka silnik delikatnie reaguje zmianą obrotów. Oleju nie przybywa ani nie ubywa.
Czy za opisany wyżej stan rzeczy może odpowiadać uszkodzenie odmy-separatora oleju? Może zablokował się zaworek wyprowadzający powietrze ze skrzyni korbowej do kolektora ssącego? Wyczytałem, że na biegu jałowym przy obrotach 800 rpm ciśnienie oleju powinno wynosić minimum 1 bar a zawór bezpieczeństwa otwiera się po przekroczeniu ciśnienienia 4 bar.
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2024, 18:44   #6
papkin44
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 305
Zdecydowanie dmucha powietrzem, nie zasysa. Przy odkręcaniu korka nie było żadnego wystrzału korka tudzież oporem z jego podnoszeniem.
W starym silniku jak odkręcałem, to o ile pamiętam, ciśnienie było neutralne (tak na oko atmosferyczne).
Ps. A odnośnie zapachu benzyny, to ciężko mi określić normę, bo dotychczas głównie jeździłem na LPG. Póki co widzę 5 opcji:
- za duże ciśnienie na listwie wtryskowej
- uszkodzony układ odma/separator oleju
- nieprawidłowe sterowanie mieszanką (sondy do sprawdzenia, korekty do sprawdzenia, test spalin z rury na stacji diagnostycznej)
- ?? zawór EVAP przepuszcza do dolotu więcej oparów niż trzeba ?? (przy odkręcaniu korka paliwa syczy podciśnienie, trudno mi ocenić czy zbyt mocno czy w normie), raczej nie to, ale mam na podmiankę.
- nieprawidłowa praca zaworów (wewnętrzny EGR za pomocą zmiennych faz rozrządu).
Stary 31-01-2024, 09:27   #7
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 890
Odma ?
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2024, 17:50   #8
papkin44
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 305
Na chwilę obecną najbardziej obstawiałbym na odmę. Ciśnienie w skrzyni uchodzi zaworem bezpieczeństwa, co by tłumaczyło panujące nadciśnienie pod pokrywą zaworów, które ma ujście wężykiem (tym który sie mocuje w pokrywie) do dolnej części obudowy filtra powietrza. Nie jestem pewien, ale ten wężyk pełni taką funkcję - mianowicie odprowadza on nadmiar dolanego oleju, ale przy okazji jak się okazuje także nadmiar powietrza, gdy ujście powietrza przez odmę do kolektora dolotowego jest w pozycji zamkniętej.
Odkręcony korek "tańczy" na pokrywie zaworów.
Złącze prowadzi do obudowy filtra powietrza.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 31-01-2024 o 17:56
1.6 ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
