09-10-2023, 04:38 | #1 |
Imię: Saraton
Zarejestrowany: 25-09-2018
2.0 flexifuel brak mocy oraz drgania
Witam serdecznie
Ford Mondeo 2.0 FF - Po odpaleniu silnika samochód dziwnie reaguje na przyśpieszania. Przy próbie ruszenia z miejsca po dodaniu gazu obroty nagle spadają i silnik słabnie. Wystarczy jednak podnieść mocniej obroty i wtedy da się ruszyć normalnie. przy zmianie biegów z 1 na dwa lub 2 na 3 silnik również się dławi chyba ,że obroty będą ponad 3000 wtedy jest OK. Po zgrzaniu silnika do temperatury powyżej 80st C silnik działa płynnie. Zauważyłem również ,że nawet jak jest ciepły to przy jeździe autostradowej przy ok 3500 - 4000 silnik dziwnie szarpie raz za czas nie jest to stałe i ciągłe. Nie ma żadnych błędów. Sprawdzanie dwoma różnymi komputerami. Wymieniono świece i filtry. Auto jest wyposażone w instalację LPG . Problemy występują częściej na benzynie ale pewnie z racji zimnego silnika zanim jeszcze się przełączy na gaz. Zasugerowano mi ,że to mogą być cewki ale boje się wydać 500 zł nie mając pewności. |
09-10-2023, 21:23 | #2 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Odp: 2.0 flexifuel brak mocy oraz drgania
Luzy zaworowe sprawdzone?
12-10-2023, 15:29 | #3 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Mam taki sam problem. 145km a w ogóle nie ma mocy przy ruszaniu. Też szarpie 1,2,3 bieg
