Stary 10-10-2023, 00:48   #1
kozaok
Zarejestrowany: 23-01-2012
Silnik: 1,6
Postów: 14
Domyślnie Wymiana silnika 1.8 na 1.6
Czy możliwa jest wymiana benzynowego silnika Zetec 1.8 na silnik o pojemności 1.6 pochodzący ze zwykłego Focusa Mk2? Szukam orientacyjnych informacji w tym temacie. Być może ktoś przerabiał podobną lub odwrotną wymianę i mógłby napisać czy jest to możliwe.
kozaok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2023, 19:53   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,216
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 1.8 na 1.6
Skąd taki pomysł, ponieważ zastanawiam się nad sensem takiej wymiany?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2023, 16:00   #3
kozaok
Silnik: 1,6
Postów: 14
Sprawa jest prozaiczna. Jestem w posiadaniu silnika 1.6, którego stanu jestem pewien i mam możliwość kupienia c maxa 1.8, który potrzebuje nowej jednostki.
Stary 12-10-2023, 16:31   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Jeśli posiadasz cały silnik 1.6 (mechanicznie i elektrycznie), to nie powinno być problemów.
Stary 12-10-2023, 22:29   #5
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,216
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie to jest istotne, oraz to, czy posiadasz sterownik i okablowanie do niego, a jak mowa o sterowniku to jeszcze np. immo będzie do ogarnięcia. Dasz radę sam, lub masz kogoś w pobliżu by Ci pomógł? Przed podjęciem decyzji, zainteresowałbym się jeszcze skrzynią biegów jaka jest w tym aucie. Do 1,6 potrzeba IB5. Taka występowała razem z 1,8, ale do sprawdzenia jest np. kwestia przełożeń, czyli dobrze by było znać oznaczenie skrzyni biegów. Pewnie będzie jeszcze kilka niespodzianek jak np. wydech, na które musisz być przygotowany. Obawiam się, że o gotową receptę na taki swap może być trudno
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
