14-10-2023, 16:08 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: Kuga
Silnik: 2,0 TDCI 200 KM
Postów: 22
Reset czujnika akumulatora BMS
Witam Was, dzisiaj wymieniałem akumulator w kudze z 2017 roku i gdzieś słyszałem o resecie czujnika akumulatora. Znalazłem na YouTube krótki film z procedurą 5x wciśnięcie przycisku światła przeciwmgielnego tylnego a następnie 3x włącznik świateł awaryjnych po czym kontrolka ładowania ma mrugnąć 3 razy ale niestety u mnie to nie działa. Próbowałem również ze światłami drogowymi i pedałem hamulca ale również nic.W związku z tym pytanie do forumowiczów czy jest może jakaś inna sekwencja przycisków lub inny sposób na reset czujnika?
Z góry dziękuję za odpowiedzi. |
14-10-2023, 16:16 | #2 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,533
Odp: Reset czujnika akumulatora
na przykładzie Fiesty [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam
14-10-2023, 17:27 | #3 |
Imię: Artur
Model: Kuga
Postów: 22
Tak wiem, że da się to zrobić Forscanem ale mam problem z odnowieniem licencji, nie dochodzi mi nowy klucz licencji. Dlatego też pytam forumowiczów czy ktoś zna prawidłową sekwencję przycisków w kudze z 2017 roku.
14-10-2023, 17:41 | #4 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,992
Odp: Reset czujnika akumulatora BMS
w temacie https://forum.fordclubpolska.org/sho...ight=Reset+bms , żebyś się nie zmęczył konkretny post https://forum.fordclubpolska.org/sho...11&postcount=6
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
17-10-2023, 12:27 | #5 | |||
Imię: Artur
Model: Kuga
Postów: 22
Pozdrawiam Bump: Cytat:
Pozdrawiam |
04-02-2024, 07:53 | #6 |
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: kuga
Silnik: 2000
Postów: 10
reset po wymianie akumulatora
witam
kuga 2.0 2018 rok padła bateria więc wymiana i dziwne ładowanie się pojawiło, czasami ładuje 13,8 itd ale czasami pokazuje 11,8 a ampery idą na minusie np -10A, czy ten reset BSM jest konieczny i pomoże i jak go zrobić, porady z netu o naciskaniu przycisków światła nie działają, macie na to sposób czy tylko serwis? pozdrawiam Ostatnio edytowane przez fotomax4 ; 04-02-2024 o 08:05 |
04-02-2024, 08:55 | #7 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 757
Odp: reset po wymianie akumulatora
wymieniałem aku nowe na nowe, tzn kupiłem do Kugi aku chyba 03.2023 ,,super,, VARTE i padła jeszcze w chyba listopadzie 2023, po wymianie ładowanie pokazywało mi 12,5V nic w górę nic w dół, elektryk stwierdził że samo się adoptuje, ale w domu zrobiłem kablem reset i ładowanie powróciło do normy, a ten aku ,,stary po pełnym ładowaniu zamiast 750A prądu miał tylko 320A
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 04-02-2024 o 09:00 |
04-02-2024, 09:43 | #8 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,017
Oczywiście że reset bms jest konieczny.
