Stary 15-10-2023, 21:33   #1
Sarenn
Zarejestrowany: 20-08-2022
Model: Cmax
Domyślnie Auto szarpie, ale nie odpala
Cześć wszystkim.
Z góry mówię że jestem zielony w mechanice.
Otóż mam problem z fordem cmaxem silnik 2.0 diesel 110KW
Auto po dłuższej jeździe normalnie odpalalo, chwilę postało i przestał całkowicie odpalać. Silnik szarpie, ale nie chce zaskoczyć.
Auto było u dwóch mechaników. Jeden stwierdził, że auto odpala (auto było holowane). Sprawdził tylko błędy na komputerze i stwierdził, że wszystko jest ok.
Drugi trochę więcej popracował i ogarnął wtryski, jeden wtrysk na wolnych obrotach się przycinał. Auto w trakcie jazdy nie pokazywało żadnych błędów na komputerze. (Auto przed przyjazdem mechanika po przepchaniu 20m normalnie odpaliło, nie na zapych po prostu).
Wróciłem do domu autem (160km i kilka postojów) wszystko było ok. Postal z 4h i znowu to samo. Szarpie, ale nie może zaskoczyć.
Ktoś z was miał taką sytuację? Znacie jakieś możliwe przyczyny? Z góry dziękuję.
Sarenn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2023, 07:51   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Auto szarpie, ale nie odpala
Jak się zachowują zegary w samochodzie?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2023, 07:56   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał Sarenn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może układ zasilania się zapowietrza?
Stary 16-10-2023, 08:49   #4
Sarenn
Model: Cmax
Zegary normalnie się zachowują.
W wężyku paliwowym na wyjściu są małe bąble powietrza.
Udało mi się go odpalić kręcąc kierownicą podczas odpalania... Czy wspomaganie może mieć tu coś wspólnego?
Wyglądało to tak:
Przekręciłem kluczyk, zaczął szarpać, ale nie chciał zaskoczyć. Poruszalem kierownicą zaczął zalapywać. Przestałem i znowu tylko szarpał. Znowu zacząłem kręcić kierownicą i normalnie odpalił.
Ostatnio edytowane przez Sarenn ; 16-10-2023 o 15:20
Stary 17-10-2023, 16:05   #5
Sarenn
Model: Cmax
Jednak nie jest to związane ze wspomaganiem. Dzisiaj znowu nie odpalił i podobne próby nic nie dały.
Auto znowu odpaliło i po 2 sekundach zgasło, po tym już nie mogę go w ogóle odpalić.
Stary 17-10-2023, 16:13   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
Odstaw do mechanika,szkoda się bawić w domysly.
Temat wygląda na możliwy do rozpracowania w okolo 1h.
Stary 24-10-2023, 08:14   #7
MagowieOgniaEnjoyer
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 30-11-2022
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Mam obecnie dokładnie ten sam problem, auto nie odpala a jak już odpali to natychmiast gaśnie. Wygląda mi to na problem dotyczący zasilania paliwem. Dzisiaj ma mi przyjść czujnik ciśnienia wtrysku bo pokazuje błąd już chyba ze 3 lata (a 3 lata temu też był wymieniany bo fordzika uziemiło tak jak teraz). Jak odżyje to napiszę ale to dopiero wieczorem jak wrócę z pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji zapytam ludzi którzy mieli styczność uwalonymi świecami żaowymi: Common Rail da radę zapalić jakby mu świece padły? Mam w planach to sprawdzić jako następne bo u mnie sytuacja wyglądała tak: pojechałem w trasę kilkadziesiąt kilometrów bez problemów, zostawiłem CMAX'a na parkingu na jakieś 2 godziny po czym ciężko go było już zapalić. Następnie w połowie drogi mi się przyduszał przy dojazdach do skrzyżowań. Dojechałem do domu, zgasiłem i na rozgrzanym zapalił normalnie, dopiero jak się schłodził to był problem. Dlatego myślę też o świecach ;]
Ostatnio edytowane przez MagowieOgniaEnjoyer ; 24-10-2023 o 08:17
MagowieOgniaEnjoyer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2023, 17:36   #8
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Ja mam 1.6 TDCi i błąd świec pojawił się dopiero jak wszystkie cztery padły i tryb awaryjny.
Świece grzeją tylko pare sekund więc podczas jazdy to już nie problem z świecami.
Poczytaj sobie o swoim silniku o jego bolączkach. Więcej tematów pewnie znajdziesz w działach Focus i Mondeo a silnik jest ten sam.
Stary 24-10-2023, 17:56   #9
MagowieOgniaEnjoyer
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Dobrze zgadłem, po wymianie czujnika ciśnienia wtrysku na używany OEM fordziaty odpalił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MagowieOgniaEnjoyer ; 24-10-2023 o 17:59
Stary 28-10-2023, 19:09   #10
Sarenn
Model: Cmax
U mnie okazało się, że jeden z przewodów paliwowych przetarł się delikatnie. Dopiero po założeniu pompki do odpowietrzania i zrobieniu podciśnienia mechanik zauważył mały wyciek. Układ zapowietrzał się i dlatego nie chciał odpalić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
