Stary 16-10-2023, 19:50   #1
KrzychoSSJ
Imię: Krzycho
Zarejestrowany: 13-01-2020
Model: MK3
Silnik: 2.0 + LPG
Domyślnie Falowanie, brak mocy na zimnym
Witam Panowie, mam problem ze swoim 2.0 b +g z 03r. Z tematem mecze się dość długo i każdy mechanik rozkłada ręce. A mianowicie po nocy startuje na strzała, ale obroty wchodzą ale od razu opadają do ok 700 i po kilku sekundach obroty wchodzą wyżej z lekkim falowaniem. Dodatkowo przez 20 sec pracy silnika kompletnie nie ma mocy. Pedał w podłogę a ten się ledwo toczy i nagle startuje jak rakieta.
Nowe świece, alternator, kable,cewka,sprawdzone luzy zaworowe, czyszczony krokowiec. Mogę prosić o wsparcie, gdzie moge szukać przyczyny ? Bo kurcze ciągła wymiana podzespołów zrujnuje kieszeń a poprawy nie widać.
Pozdrawiam serdecznie
KrzychoSSJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2023, 20:03   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Domyślnie Odp: Falowanie, brak mocy na zimnym
Odma?
Stary 16-10-2023, 20:38   #3
KrzychoSSJ
Imię: Krzycho
Model: MK3
Silnik: 2.0 + LPG
Nie zauważyłam utraty oleju i nie dymi z komina :/
Stary 24-10-2023, 21:36   #4
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Mam to samo. Zimny na benzynie nie jedzie. Brak mocy. Jak przejdzie na gaz to torpeda. Wymieniłem nawet wtryski bo lały i pompę paliwa. Nic to nie dało. Zmniejszyłem sobie temperature przejścia na gaz na 25 stopni . Mam parownik zavoli Zeta to daje jakoś radę jak wyłączę ogrzewanie w kabinie
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
