Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 17-10-2023, 20:43   #1
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie Błąd łączności sieci pojazdu
Jak w temacie.Pojawił mi się nagle coś takiego i auto sypie błędami ,gasi licznik ,nawet twierdzi ,że nie ma kluczyka czy samochód wyłączony ,a jadę. Co to może być i oznaczać?
Bump:
Bump:
Typ Pliku: jpg IMG20231017202931.jpg (92.0 KB, 32 wyświetleń)
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2023, 22:02   #2
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Domyślnie Odp: Błąd łączności sieci pojazdu
Próbowałem zrobić reset błędów odpinając akumulator . Nic nie dało i obecnie po naciśnięciu przycisku strat miga tylko dioda i zapalają się światła. Licznik i wyświetlacz środkowy nie reaguje kompletnie. Z pilota również nie mogę zamknąć czy otworzyć auta. Wyświetlacze wyglądają tak
Typ Pliku: jpg IMG20231017215359.jpg (87.6 KB, 24 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez norbi333 ; 18-10-2023 o 07:20
Stary 17-10-2023, 22:08   #3
wojt1975
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 58
Cześć, wygląda jakby obwód komunikacji - chyba HS3 - stracił łączność z GWM - po tej linii idzie obsługa licznika, a w nim też jest zaszyty odczyt kluczyka. Obwód ten również obsługuje wyświetlacz. Być może to będzie kwestia wiązki od licznika, a zasadniczo braku styku. Rusz na początek wiązkę do GWM - moduł ze złączem diagnostycznym - od tyłu jest dochodzi wiązka że wszystkimi liniami komunikacyjnymi
Po tym zdjeciu wynika, ze to chyba jednak problem z kluczykiem - w schowku pod podłokietnikiem jest wyprofilowane miejsce na niego - tam powinno go zaczytać
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez wojt1975 ; 17-10-2023 o 22:38
wojt1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2023, 23:24   #4
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Dzięki
Stary 18-10-2023, 10:56   #5
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Sprawdzając wiązki okazało się, że ruszając wiązkę od " pudełka Damiana " zaczyna wówczas sypać błędami. Pierwsza myśl,że pudełko mimo,że wszystko pokazuje to coś szwankuje. Po odpięciu błędy znikły. Podłączam pudełko pojawiają się po chwili. Z odłączonym pojeździłem i było ok.Ale jeszcze raz sprawdzając okazało się,ze ciągnąc wiązkę od strony modułu GWM znowu sypie błędami. Wyszło ,że złączka z wiązki pudełka j była jakoś słabo wpięta i po jej prawidłowym wpięciu wszystko wróciło do normy. Nie wiem czy kiedyś ją za słabo podłączyłem czy sama od drgań wypięła się. .Także mam nadzieję,że to było przyczyną i już wszystko będzie ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
