Stary 22-10-2023, 10:19   #1
Jamarek
Zarejestrowany: 16-02-2023
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 88KW
Domyślnie Dziwne zachowanie silnika
Nie spotkałem się z tym problemem, po rozgrzaniu silnika 1.8 benzyna 120KM nie przyspiesza jak na zimnym, a podczas jazdy z góry (wzniesienia), nie dodając gazu zaczyna szarpać, gdy tylko lekko wcisne pedał gazu , jedzie normalnie, ujmując trochę znów szarpie. Za pierwszym razem wyskoczył błąd o braku tlenu w mieszance , po składowaniu błąd nie wraca, ale problem jest. Czujnik powietrza zapłon pokazuje 99, po odpaleniu 29. normy to 100 i 30. Ramię klap chodzi, słychać lekko grzechot z pod klawiatury od strony rozrządu. Czy ktoś miał podobne objawy.
Jamarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:24.
