Stary 26-10-2023, 23:07   #1
Jack09
Avatar Jack09
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Transit 190EF
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 43
Domyślnie czujnik wstecznego gdzie idą kable?
Nie działają mi światła wstecznego, diagnoza już jest nie podlaczona wtyczka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety nie mogę za cholere znaleźć gdzie idzie wtyczka ... od przodu od kabiny nic nie widać , od tyłu z paki też nic nie mogę znaleźć.
Jack09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2023, 20:48   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: czujnik wstecznego gdzie idą kable?
Włącznik wstecznego światła jest zamontowany na skrzyni biegów po lewej stronie, wysoko.
Patrz zdjęcie - w czerwonym kółku. Może być na nim duża prostokątna osłona, ale nie musi.
Typ Pliku: jpg Transit włącznik światła cofania.jpg (81.2 KB, 16 wyświetleń)
Zgredzik
Stary 02-11-2023, 15:06   #3
Jack09
Avatar Jack09
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 43
Czujnik zlokalizowałem niestety nie mogę znaleźć skąd idzie przewod, silnik jakis czas temu byl wyciagany i wkladany mozliwe ze sie oberwal tylko nie wiem gdzie szukac
Ostatnio edytowane przez Jack09 ; 02-11-2023 o 23:27
Stary 02-11-2023, 17:08   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale czy na czujniku jest wtyczka? i I jeżeli jest ta wtyczka, to czy na jednym z jej pinów jest napięcie? (włączona stacyjka). Jeżeli nie ma, to czy bezpiecznik jest ok? Jeżeli jest napięcie, to czy po zwarciu jej pinów zapala się światło cofania ? (włączona stacyjka).
Zgredzik
Stary 02-11-2023, 23:31   #5
Jack09
Avatar Jack09
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 43
niema wtyczki, nie mogle zlokalizować kabla, silnik jakis czas temu byl wyciagany i wkladany mozliwe ze sie oberwal tylko nie wiem gdzie szukac , chyba trzeba będzie dać plus z aku na bezpieczniku i pociągnąć na tylną lampe
Stary 03-11-2023, 13:36   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ten przewód nie ma nic wspólnego z wiązką silnika.
Nie wiem, czy masz model Mk4 czy Mk5, ale na pokrywie skrzynki bezpieczników masz opisane do czego są poszczególne bezpieczniki, pociągnij przewód z bezpiecznika zasilanego po stacyjce. Musisz zdobyć wtyk do włącznika na skrzyni, a potem gdzieś najbliżej wciąć się w wiązkę tylnych świateł w przewód świateł cofania.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
