Stary 30-10-2023, 04:13   #1
samfisher74
Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 92
Domyślnie Kapiąca woda z lusterka wewnętrznego
Wczoraj jechałem w czasie deszczu i zauważyłem dziwny problem, wewnątrz samochodu na lusterku wstecznym gromadzą się kropelki wody i kapią powoli na deskę rozdzielcza. Woda gromadzi się na dolnej krawędzi lusterka i zauważyłem że spływa po tej nodze która jest przymocowana do szyby. Jest tego bardzo mało, i nie grozi zalaniem samochodu ale jestem ciekaw skąd ona tam jest i jak to usunąć. Czy ktoś miał takie zdarzenie w swoim Focusie?
samfisher74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2023, 07:23   #2
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Domyślnie Odp: Kapiąca woda z lusterka wewnętrznego
A szyba przednia była wymieniana? Bo jak tak to tu bym szukał przyczyny.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2023, 10:28   #3
samfisher74
Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 92
Nie , nie była mam samochód już 5 lat i problem zauważyłem dopiero wczoraj. Czyli uważasz że woda dostaje się od szyby przez uszczelkę ? Tez tak myślałem bo w zasadzie nie ma innej opcji, chyba spróbuje nanieść w szczelinę między szybą a dachem dodatkowe uszczelnienie, może jakiś silikon.
Stary 30-10-2023, 13:06   #4
marey
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 150
Może te skraplać się para - różnica temperatur
marey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2023, 07:36   #5
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 203
Butelka, woda i lej w miejscu nad lusterkiem. będzie kapać to masz sprawę rozwiązaną. Z doświadczenia wiem że uszczelnienie silikonem może nie pomóc. Jak coś to tylko klejem do szyb. Ale to i tak jest metoda doraźna.
Stary 31-10-2023, 07:56   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Silikon ma odczyn kwaśny, nie stosuje się go do blach,chyba że chcesz mieć rudąw tym miejscu.
Stary 02-11-2023, 08:04   #7
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Przecież są silikony które nie zawierają octu i spokojnie stosowałem taki przy otworach montażowych lamp w Focus mk2.
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2023, 09:01   #8
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
a czy masz fabryczny czujnik deszczu/zmierzchu?
bo może przeciekać tamtędy...
tak czy siak, polej szlauchem po szybie i będziesz wiedział po chwili.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2023, 09:39   #9
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież czujnik jest od wewnętrznej strony szyby.
Jak?
Może ma antenę z przodu i stąd cieknie?
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2023, 12:21   #10
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
jak uszczelka nie trzyma, to jak poleje wodę po całej szybie, to szybko się przekona...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
