Stary 30-10-2023, 18:33   #1
Wandzik
Zarejestrowany: 15-09-2016
Model: C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 42
Domyślnie Wtryskiwacz 1,6 TDCI - diagnoza 3 wtrysk padł
Panowie.... Jest pare tematów o wtryskiwaczach z kategorii C max 2010-2015 ale nic konkretnego w mojej sprawie nie uzyskałem. Jechałem autostrada w Niemczech i podczas przyśpieszania auto straciło moc i pojawily sie komunikaty o serwisie silnika. Pare kilometrów ciągnąłem awaryjnym pasem 30 km do najbliższej stacji. Silnikiem rzuca na lewo i prawo. Przyjechało ADAC, podłączył kompa i postawił diagnozę ze 3 wtrysk padł... Auto odcholowali do warsztatu Forda. I tu chcą mi oprócz tego jednego wadliwego wstrysku prawie całą instalacje wymienic aby ten jeden wtrysk wymienic, żeby się dostać do niego. W załączonym schemacie chcą nawet wszystkie 4 przewody paliwowe wymienic które prowadzą do pozostałych wtryskiwaczy... myślałem że sam wtrysk (injektor) I podkładki wystarcza. Czy to standardowa procedura? Ps: tydzień temu wymieniałem filtr paliwa. Czy to ma jakiś wpływ? Czy podczas wymiany filtra dostały się jakieś brudy które opanowały pechowego wtryskiwaczach?
Typ Pliku: jpg 20231029_133113.jpg (93.3 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20231030_090905_eBay.jpg (87.8 KB, 29 wyświetleń)
Wandzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2023, 21:15   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Wtryskiwacz 1,6 TDCI
Napisał Wandzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma wpływu. Poszła cewka we wtryskiwaczu. W firmowym też tak miałem wymieniłem wtryskiwacz, podkładkę nowa, nowa śruba i plastikowy ustalacz, reszta została żadne przewody nie wymieniałem i nawet wtryskiwacza nie kodowałem. Jedynie, co może się wydarzyć to przewody przelewowe przy demontażu uwalą.
Stary 30-10-2023, 21:41   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Domyślnie Odp: Wtryskiwacz 1,6 TDCI - diagnoza 3 wtrysk padł
standardowa procedura przewidziana przez Forda ( przewody traktowane są jako jednorazowe ) aby była gwarancja ,
Stary 31-10-2023, 08:03   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Zgodnie ze sztuką powinno wymienić się prócz wtryskiwacza i podkładki: uszczelnienie, przewód stalowy CR, łapkę/mocowanie, śrubę.
Stary 31-10-2023, 09:49   #5
Wandzik
Model: C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 42
Dziekuje za odpowiedzi. Juz myślałem że chcą mnie naciągnąć na koszty . Jak zobaczyłem schemat że to i to ma być wymienione to już scyzoryk się w kieszeni otwieralGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) a trzeci zylinder liczą od lewej strony prawda? Bo u "Francuzów" od prawej strony tak? Rozumien ze później muszą na nowo programować i kodować. Oni robią to na "sucho" czy programują podczas jazdy? Czytałem że zdaża się źle ustawiony wtrysk mimo ze nie zadnego bledu i przepala wtedy za dużo... jak udowodnię że dobrze funkcjonuje nowy wtrysk?
Stary 31-10-2023, 12:53   #6
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Wpisujesz kod z wtryskiwacza do ECU.
Stary 07-11-2023, 10:25   #7
Wandzik
Model: C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 42
Dzis mi wymienili wtrysk nr 3. Załączam foto starego wtrysku i cylindra jak wyglądał. Kod z wtrysku został wpisany w komputer. Tylko teraz po wymianie silnik wydaje dziwne dźwięki w stylu lekkiego pukania mloteczkiem przy przyśpieszaniu i lekko się zacina jak przyspieszam. Mechanik mowi że to przez nowy wtrysk i musi się dopracować dopasować i potrzebuje trochę czasu na to. Czy to prawda? Jak dlugo mam jeździć aby wtrysk się dotarl? Jak jest dobrze zakodowany to powinien od razu śmigać...
Typ Pliku: jpg 20231107_085830.jpg (94.1 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20231107_091101.jpg (88.2 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20231107_090154.jpg (85.8 KB, 42 wyświetleń)
Stary 07-11-2023, 17:44   #8
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Fantazje ma mechanik Im wszystko musi dopasować się...
Stary 07-11-2023, 17:50   #9
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Widzę, że po chamsku potraktował piankę dolna, a da się wymienić wtrysk bez jej uszkodzenia. Jeżeli nowy dopisał, to powinien zresetować dawkę wyuczona dla wszystkich wtryskiwacz i jest w dziale focusa jak należy postąpić żeby przyuczyć wtryskiwacze.
Stary 07-11-2023, 18:57   #10
Wandzik
Model: C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 42
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No też się wkurzyłem, ale on twierdzi że inaczej nie mógł. Ale i tak nie łyknęłam tej bajki...
Bump:
Tak, dopiął tylko ten kod z kapturka który wcześniej zamieściłem na foto i nic dalej nie robił. Jak zresetować dawkę dla wszystkich wtryskiwaczy? Mi teraz pokazuje średnie spalanie 10,2l/100. Czy w w przypadku focusa tak samo się robi jak C max? Mogę prosić ten link jak zresetować I przyuczyć wtryskiwacze... dziekowac...
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
