Stary 30-10-2023, 19:10   #1
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Uderzenie w krawężnik i pęknięta guma wahacza
Siemka. Miałem dzisiaj przygodę i uderzyłem prawym kołem w krawężnik . Dość mocno ale nic się nie stało i nie ściąga itp. Sprawdziłem stan sworzni i zobaczyłem że jedna chyba się wyrwała . I teraz nie wiem czy ja wymieniać czy to tylko od góry pęknięcie ?
Podważając łomem nie da się przesunąć góra i dół więc trzyma się
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2023, 21:40   #2
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 122
Domyślnie Odp: Uderzenie w krawężnik i pęknięta guma wahacza
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak uderzyłeś "dość mocno" to ja bym dla pewności pojechał na sprawdzenie geometrii.
Sam ostatnio miałem podobną przygodę - wyglądało na to, że tylko drążek kierowniczy się uszkodził, a po jego wymianie, na geometrii wyszło, że kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy w uderzonym kole rozjechał się o 2°. Konieczna była jeszcze wymiana wahacza, chociaż wzrokowo nie dało się stwierdzić, że się zgiął, ale jednak.
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
