Stary 02-11-2023, 13:50   #1
Yaneku
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 25-01-2022
Model: Ford Focus MK2(DA_,FFS,DS)
Silnik: 1.6 (74KW/100KM)
Domyślnie Zaciśnięty przewód odpowietrzania skrzyni korbowej
Mam problem z wyżej wymienionym przewodem. Jak tylko odpalę samochód to jest spłaszczony, tak jakby zaciśnięty, na obroty wchodzi taki jakby zamulony, i nie spada na jałowym poniżej 1000rpm. Wymieniałem go jakieś 2 miesiące temu bo był przeżarty od środka aż się dziurka zrobiła. Nie wiem czy to istotne ale tam gdzie jest filtr powietrza jest jeszcze taki mały filterek i przewód który idzie do silnika i tam miałem zaszlamione jak od szlamu kondensacyjnego z oleju. Silnik to Duratec 1.6 16v benzynowy 100KM a Foczka z 2005r w wersji kombi.
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Yanek
Yaneku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
odpowietrzanie , przewód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
