Stary 02-11-2023, 21:01   #1
KRIS 52
Imię: KRZYSZTOF
Zarejestrowany: 02-11-2023
Model: Ford transit custom
Silnik: 2.2 diesel
Domyślnie Niedziałające kierunkowskazy w lusterkach
Witam wszystkich. Na początku chciałbym zaznaczyć że jestem nowicjuszem na forum więc jeśli coś będzie nie tak jak być powinno jeśli chodzi o poruszaniu się na forum to z góry przepraszam. To tak jestem posiadaczem Forda transita Custom 2.2 diesel z 2015 roku. Mam go od niedawna bo zaledwie od dwóch miesięcy i jak to jest z autami używanymi potrzebuje trochę uwagi od nowego właściciela. A więc do rzeczy. Problem polega na tym że nie działają kierunki w obu lusterkach a cała reszta jest w porządku. Przy czym czasami nie zawsze zauważyłem że po otwarciu drzwi kierowcy pali się ikonka lewego kierunku i nic poza tym. Choć w rzeczywistości nie są zapalone. Jeszcze jedna sprawa światła przy wyłączonym silniku bardzo słabo świecą. Chociaż z rozruchem silnika nie ma problemu. Więc proszę o pomoc jeśli ktoś już przerabiał podobny temat. I z góry dziękuję
KRIS 52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2023, 21:46   #2
adach68
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Transit
Postów: 69
Domyślnie Odp: Niedziałające kierunkowskazy w lusterkach
Hi, jeżeli żarówki kierunków są sprawne, to trzeba sprawdzić wiązki przewodów między budą a drzwiami. Niestety lubią pękać w tym miejscu.
adach68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2023, 22:02   #3
KRIS 52
Imię: KRZYSZTOF
Silnik: 2.2 diesel
Cześć . Dziękuję za podpowiedź .To może tłumaczyć palącą się ikonkę kierunku ? Jak tylko poprawi się pogoda napewno tam spojrze i dam znać. Chociaż wiem że to nie jest nowe auto ale nie przypuszczałem tak szybkiego zużycia materiału ( wiązki). Napewno dobrze ją obejrzę.
Bump: A jeśli chodzi o żarówki to są w porządku. Tylko jedna kwestia mnie zastanawia . A mianowicie jeśli by było zwarcie w instalacji kierunkowskazów. To nie powinno to rzutować na sprawność reszty. Na przyklad zmiana częstotliwości migania kierunkowskazów. A cała reszta jest ok.
Stary 03-11-2023, 18:38   #4
adach68
Imię: Adam
Model: Transit
Postów: 69
Hi, brak kierunku w lusterku nie powoduje zmiany częstotliwości mrugania. W tych wiązkach są dość sztywne przewody i po prostu pękają.
Stary 03-11-2023, 23:26   #5
KRIS 52
Imię: KRZYSZTOF
Silnik: 2.2 diesel
Cześć. Tak jak pisałeś problem z wiązką łączącą kabinę z drzwiami . Po prawej stronie po odsłonięciu przewodów z gumowej osłony od razu zauważyłem uszkodzenie jednego z nich. A po lewej stronie już nie będzie tak łatwo bo jak narazie sprawdziłem i wizualnie wyglądało dobrze. Jak znajdę chwilę to zrobię drugie podejście. A tak poza tym to dobrze że tylko jeden przewód był przerwany. Jeśli było by ich więcej to zadanie nie poszło by tak sprawnie.Ponieważ wiązka jest upleciona z dużej ilości takich samych czarnych przewodów.
Bump: Dziękuję.,adach68👍
instalacja elektryczna , kierunkowskazy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
