Stary 03-11-2023, 13:37   #1
miodusp
Avatar miodusp
Zarejestrowany: 01-06-2012
Silnik: 1.6 TDCi duratorq 90 km
Postów: 27
Arrow Hałas, buczenie przy wyższej prędkości.
Problem następujący: przy prędkości od 60 km/h nasila się hałas/buczenie z okolic silnika. Zmieniłem piasty w kołach przednich, ale nic to nie pomogło. Dźwięk pojawia się bez względu na bieg, istotna jest prędkość do 60 km/h nic nie słychać, powyżej już tak. Co to może być? Buczenie pojawia się tylko przy rozpędzaniu/utrzymywaniu prędkości (nie występuje na luzie, jak mam zdjęta nogę z gazu problem znika). Nie mam pojęcia co to jest 🤨
miodusp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2023, 15:24   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,718
Domyślnie Odp: Hałas, buczenie przy wyższej prędkości.
A jest różnica między zdjętą nogą z gazu z wbitym biegiem, a wciśnięciem sprzęgła z wbitym biegiem oraz jazdą na luzie z puszczonym sprzęgłem?
Stary 29-11-2023, 17:48   #3
miodusp
Avatar miodusp
Postów: 27
Właściwie, to nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, ale jak mam bieg i nie dodaje gazu to buczenie się zmniejsza jak gdyby.
Ostatnio edytowane przez miodusp ; 29-11-2023 o 17:50
Stary 29-11-2023, 22:49   #4
Magdalena
Imię: Magda
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 109
Sprawdź poduszkę silnika od strony rozrządu. U mnie jak była uszkodzona a gołym okiem nie było tego widać , dopiero wymiana jej wykazała że to poduszka była winna. A też podczas dodawania gazu buczało, huczało
Magdalena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:33.
