Stary 07-11-2023, 20:08   #1
kasztan_pwsw
Avatar kasztan_pwsw
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 EB
Domyślnie 2.0 ecoboost znika ubywa płyn chłodniczy
Remont silnika 2.0 ecoboost.
Może zbyt wiele napisane, bo znika płyn, i to sporo, test uszczelki nie wychodzi, poza tym uszczelka wygląda dobrze. Głowica zdjęta, zawieziona do sprawdzenia, turbina też. Płaszczyzna bloku sprawdzona, jest ok. Nie widać co się popsuło, ale płynu znikało 3 litry na 1 tys km.
Jakieś pomysły, sugestie, doświadczenia?
kasztan_pwsw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2023, 07:26   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: 2.0 ecoboost znika ubywa płyn chłodniczy
Musisz sprawdzić dokładnie węże i złącza na mocno rozgrzanym pracującym silniku . Miałem podobnie tak przed laty że ubywało płynu, dopiero po b. wnikliwych oględzinach zauważyłem że jeden z węży lekko trąca czasami o wiatrak co spowodowało małe przetarcie węża w tym miejscu i na pozór nic nie było widać , ani zacieków ani zwilżenia . Dopiero po przyświeceniu latarką i włożeniu dłoni w to miejsce zauważyłem b. leciutkie sikanie dosłownie cieniutka niteczka niezauważalna z góry z tego przetarcia . Dodatkowo jeśli chodził wiatrak to natychmiast wysychało i dlatego dość trudne do zdiagnozowania .
Stary 08-11-2023, 08:53   #3
kasztan_pwsw
Avatar kasztan_pwsw
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 EB
Zapomniałem dopisać, ale auto dosyć mocno dymiło na biało, zwłaszcza na zimnym silniku, tak jak by gdzieś ten płyn spływał. Dodatkowo z turbiny się lał płyn chłodniczy po zdemontowaniu jej, ewidentne też naloty glikolu widoczne na głowicy. Płyn na bank szedł przez wydech, pytanie brzmi którędy się tam dostawał.
Stary 08-11-2023, 22:19   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał kasztan_pwsw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne pęknięcie bloku/głowicy. Można nabić ciśnienie w układ chłodzenia zostawić na trochę i zajrzeć kamerką do cylindrów gdzie się pojawia. Po rozebraniu pęknięcie może być niemożliwe do zlokalizowania.
Stary 09-11-2023, 13:45   #5
Maniegpatka
Zarejestrowany: 03-03-2020
Model: S Max Titanium Sport
Silnik: 2.0 Tdci 180km
Ja posiadam co prawda silnik 2.0 Tdci, ale w moim s-maxie przy przebiegu 140k km płyn uciekał powoli przez nieszczelną obudowę termostatatu, chłodnicę oraz pompę wody.
Maniegpatka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2023, 09:24   #6
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Puma ST 2021
Postów: 141
Nie wiem dokładnie jaki osprzęt "ekologiczny" ma Twój silnik.
Mój 2,0 Ecoblue ma chłodniczkę spalin chłodzoną PŁYNEM CHŁODNICZYM.
A część spalin poprzez zawór EGR trafia przecież z powrotem do dolotu...
Jeśli Twój silnik ma też to dziadostwo, to szukaj nieszczelności wewnątrz tego elementu.
Ostatnio edytowane przez PRIMANUS ; 19-11-2023 o 09:34
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
