Stary 07-11-2023, 23:19   #1
Maniegpatka
Zarejestrowany: 03-03-2020
Model: S Max Titanium Sport
Silnik: 2.0 Tdci 180km
Domyślnie Brudny płyn chłodniczy
To mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość. Mam problem z S-Maxem 2.0TDCI z 2015r. Ostatnio zauważyłem, że płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrównawczym jest jakiś mętny i jakby zabrudzony, kolor jest zdecydowanie ciemniejszy niż jeszcze kilkadziesiąt km temu. Auto zakupiłem niedawno, ale do tej pory zdążyłem już wymienić chłodnicę, obudowę termostatu oraz pompę wody z paskiem. Odwiedziłem dzisiaj warsztat w celu diagnozy, bo sam się na tym nie znam. Wykonany został test CO2 na obecność spalin, ale nic nie wykazał. Olej również wygląda w porządku. Dodam, że płynu chłodniczego nie ubywa, a nawet jeżeli to muszą to być niezauważalne ilości. Warsztat stwierdził, że płyn rzeczywiście wygląda dziwnie, ale nie jest w stanie stwierdzić co się dzieje i trzeba zaczekać na jakieś wyraźniejsze sygnały zanim zaczną coś rozbierać. Czy ktoś z Was miał już podobny problem? Kilka tygodni temu wyskoczyła mi pomarańczowa kontrolka na desce rozdzielczej i komputer pokazał problem z EGR. Kontrolka jednak zgasła jeszcze przed podłączeniem komputera i nie pojawiła się ponownie. Jakie mogą być przyczyny ,,brudnego" płynu chłodniczego? Uszczelka pod głowicą, coś z EGR(chłodniczka)? Z góry dziękuję za każdą wskazówkę.
Maniegpatka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2023, 22:22   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Brudny płyn chłodniczy
Może jest syf w układzie i nowy płyn wypłukuje go?
Może być też tak jak pisałeś UPG, chłodniczka egr, pęknięcie w bloku/głowicy. Nie cieknie EGR?
Stary 09-11-2023, 13:15   #3
Maniegpatka
Tez myślałem o jakimś syfie w układzie, ale z drugiej strony po zalaniu nowego płynu, wymianie chłodnicy itd wszystko wyglądało ok po ponad 5k km. Coś zaczęło się dziać z płynem dopiero w ciągu ostanich 200-300 km.
Warsztat nie stwierdził żadnego wycieku, albo po prostu im się nie chciało szukać. Chyba podjadę do znajomego, który bardziej hobbystycznie naprawia auta i może on obejrzy okolice EGR.
Czy są jakieś sposoby na sprawdzenie pęknięcia bloku albo głowicy silnika? Mam na myśli sposoby nie wymagające rozbierania wszystkiego?
A może olej przedostaje się jakoś do układu chłodzenia przez chłodnicę oleju? Ciekawe czy może się ona rozszczelnić w ten sposób, że wyciek na zewnątrz auta będzie niezauważalny.
Ostatnio edytowane przez Maniegpatka ; 09-11-2023 o 13:39
Stary 09-11-2023, 15:25   #4
offieczka
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 77
Jaki masz przelot???
EGR to może być trafna diagnoza u mnie egr spoko spoko działa działa otwiera etc ale podczas jego wymiany (zapobiegawczo) wyszło że zaczął przepuszczać spaliny do płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
offieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2023, 00:49   #5
Maniegpatka
Przebieg to obecnie 148k km. Przy jakim przebiegu wymieniany był u Ciebie?
Wyszło, że przepuszczał spaliny bo płyn był później czysty czy da się to jakoś zauważyć na zdemontowanym EGR ?
Ostatnio edytowane przez Maniegpatka ; 10-11-2023 o 00:57
Stary 10-11-2023, 15:25   #6
offieczka
Imię: DOM
Silnik: diesel
Postów: 77
u mnie przelot chyba jakoś 226tkm było i faktycznie zauważyłem że zbiorniczek jakiś brudny ale myślałem że może stary bo nic sie nie działo żadnych błędów czy wywalania płynu. Dopiero mi mechanik powiedział że egr niby ok ale wywalał spaliny do płynu chłodzącego
Stary 10-11-2023, 15:48   #7
Maniegpatka
Dzięki za odpowiedź, mi mechanik robił test na obecność spalin w płynie chłodniczym i nic nie wyszło, ale nie wiem, może jak jakieś znikome ilości się przedostają to tego nie pokazuje. Pozostaje mi zaprowadzić auto do innego mechanika, albo rzeczywiście czekać na jakieś inne objawy.
Stary 11-11-2023, 23:46   #8
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Napisał Maniegpatka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znikomych ilości może nie pokazać.
Nie zakładałbym tego skoro auto dobrze jezdzi. Jednym z testów "bezinwazyjnych" to jazda pod dużym obciążeniem i sprawdzenie węży chłodnicy czy nie są bardzo twarde po jeździe. Sztywniejsze mogą być ale powinny dać się uginać trochę, nie być jak z betonem w środku.
Da się zazwyczaj zauważyć czy egr przepuszczał na chłodniczce po jego rozebraniu
Może, tak się zdarza
Stary 12-11-2023, 23:33   #9
Maniegpatka
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pomocne informacje. Jakiś trop jest i muszę coś z tym zrobić. Odkąd założyłem ten temat zrobiłem jakieś 300km i płyn nie wydaje się ,, bardziej zabrudzony". Coś się dostaje, ale póki co nieduże ilości. Chyba zacznę od EGR bo i tak przydałoby się pewnie go wymienić/wyczyścić skoro jakiś czas temu był powodem trybu awaryjnego.
mk2 , płyn chłodniczy , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
