07-11-2023, 08:10 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 186
spadająca temp. płynu chłodzącego 2.0TDCI
Niestety nie mogę się zgodzić z tym, że wymiana na oryginalny termostat rozwiązuje problem spadającej temperatury podczas jazdy bez obciążenia lub na postoju. Jakiś czas temu wymieniłem poprzedni (Gates) na Ford OE i obserwuję dokładnie to zachowanie.
Zwykle auto jeździ u mnie na trasach i generalnie wskazówka prawie w pionie, ale gdy jest chłodniej to podczas jazdy z górki już widać jak się cofa kilka milimetrów. Po wymianie patrzyłem na Forscan jak się ta temperatura zachowuje: 82-83, ale i spada do 78, a było wówczas ciepło. Dopóki poprzedni termostat (Gates) się nie popsuł, wskazówka stała pionowo niezależnie od obciążenia silnika. Według mnie to kłopot związany z szerokością histerezy samego zaworu w termostacie: otwarcie następuje faktycznie przy 83 stopniach, a zamknięcie przy około 80. Jeśli więc doliczymy czas zamknięcia, który nie jest nieskończenie krótki i czas, żeby płyn chłodniczy w małym obiegu miał możliwość podnosić temperaturę (bezwładność cieplna), to finalnie czujnik zarejestruje dużo niższe wartości temperatury, którą widzimy na blacie. Im jest zimniej na zewnątrz te wahania będą większe. Z tego powodu planuję wrócić do zamiennika (Gates). Problem jednak, że w warunkach domowych trudno sprawdzić szerokość histerezy zaworu, bo jak widać samo potwierdzenie, że termostat się otwiera przy 83 stopniach niewiele nam tu mówi. Ot takie moje trzy grosze... Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-11-2023 o 17:26 |
07-11-2023, 09:06 | #2 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,612
Odp: spadająca temp. płynu chłodzącego
Termostat dobrze działa. Masz klekota, który wydziela mało ciepła i jadąc z górki zmniejszasz jeszcze bardziej obciążenie, a pęd powietrza skutecznie wychładza silnik. Bym się nie zdziwił, że ten gates otwierał się przy wyższej temp. Masz wgrany true temp w zegary?
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
08-11-2023, 07:32 | #3 |
Imię: Darek
Postów: 186
Nie mam, odkąd kupiłem auto nie zmieniałem w nim żadnego softu. Wiem że można sprawdzić temperaturę na wyświetlaczu w trybie serwisowym, choć wielu zgłasza różnicę między wartością cyfrową a tą która podaje wskazówka. Z mojej obserwacji wynikało, że ta na wyświetlaczu mniej więcej różniła się o 40 stopni w górę, pewnie po to żeby nie wyświetlać ujemnych wartości. Zwyczajnie 0 na wyświetlaczu reprezentowałoby rzeczywistą temperaturę -40 stopni. A 83 stopnie rzeczywistej wyświetlane byłoby jako 123 C.
Chętnie się dowiem jednak co to jest true temp i jak tę funkcję uruchomić. |
08-11-2023, 14:33 | #4 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,612
W fordach masz 3 wskazania: niedogrzany, temp robota, silnik przegrzany.
09-11-2023, 19:18 | #5 |
Imię: Darek
Postów: 186
Odp: spadająca temp. płynu chłodzącego 2.0TDCI
Wróćmy jednak do 'true temp', bo to mnie interesuje a na forum nic nie znalazłem. Możesz się, kolego, ze mną podzielić wiedzą w tym zakresie?
10-11-2023, 09:54 | #6 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,612
29-11-2023, 23:14 | #7 |
Imię: Darek
Postów: 186
Dziękuję za link.
Dziś kolejna weryfikacja poprawności działania termostatu. Na zewnątrz -10 stopni, temperatura silnika rośnie baaaardzo powoli, bo osiągnął roboczą dopiero po 20km, choć termostat wymieniony na oryginalny kilka miesięcy temu jak pisałem. Co jednak ciekawe: w fazie nagrzewania, gdzie duży obieg chłodnicy powinien być zamknięty, temperatura potrafi spadać stojąc na światłach lub jadąc z górki. Tego zachowania nie potrafię zrozumieć, bo silnik powinien się nagrzać do temperatury roboczej nawet podczas samego postoju. Pewnie długo to zajmuje, ale jednak. Natomiast gdy temperatura spada podczas nagrzewania to chyba jest coś bardzo nie w porządku. Proszę poprawcie mnie, jeśli się mylę... |
30-11-2023, 07:12 | #8 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,892
Ale ogrzewanie włączone? To nie dziwne, że spada. Mały obieg ma niewielką pojemność cieplną, a silnik wysokoprężny na postoju za wiele ciepła nie oddaje.
