Stary 09-04-2010, 17:21   #1
Maciek56561
Zarejestrowany: 23-09-2009
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 61
Domyślnie Ściąganie na lewo , zbieżność ok. opony zamienione
Witam. Od kilku dni zauważyłem, że kierownica do jazdy na wprost jest lekko przekręcona w prawo, jak puszczę to zaczyna mnie ściągać na lewo, na razie bardzo łagodnie.Miesiąc temu byłem na przeglądzie i nic nie zauważono. Nie wiem czy jechać jeszcze raz na diagnostykę, zamieniałem opony, ale bez rezultatu. Żadnych stuków nie słychać.????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 18-04-2010 o 20:02 Powód: Poprawienie tematu. Proszę o poprawne pisanie tytułu tematu.
Maciek56561 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 17:53   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: Ściąganie na lewo
Napisał Maciek56561 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie przy takich objawach padł poprzeczny tylny wahacz.Być może masz luzy w zawieszeniu.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 19:12   #3
Loan
Zarejestrowany: 22-10-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 31
A u mnie przy takich objawach okazało się, że bieżnik jednej z przednich opon jest 2 mm płytszy od bieznika w 2 oponie.
Po zamiane lewej strony przod/tyl i poprawi geometrii wszystko wróciło do normy.
Loan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 12:59   #4
michusz
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDCI
Mi ściągało - i to mocno - jak jakieś "papudraki" z "renomowanej" stacji obsługi wymieniali opony i zapomnieli wyważyć 2 kół. Na domiar złego ukręcli gwint na jednej ze szpilek. JAk pojechałem z reklamacją, to właściciel kazał mi zrobić przegląd zbieżności. Zbieżność ok, więc w końcu zdjęli koła i się okazało. Już tam więcej nie pojadę - Krakowski serwis w Bydgoszczy - zdecydowanie odradzam!
michusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 16:49   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał michusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....- ------ serwis w Bydgoszczy - zdecydowanie odradzam!
Ja robiłem tam raz przegląd klimatyzacji z uzupełnieniem czynnika - trwało to tylko dosłownie kilka minut. Byłem tam z klimą po raz pierwszy - i ostatni.
Stary 17-04-2010, 22:32   #6
Maciek56561
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 61
Zbieżność ok. opony zamienione , a dalej ściąga. I co teraz ??????
Stary 18-04-2010, 08:23   #7
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Ustawiałeś zbieżność przód i tył,czy ten diagnosta sprawdza luzy przed ustawianiem.Muszą być luzy gdzieś.
Stary 19-04-2010, 21:32   #8
rejmont
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Postów: 114
Domyślnie Odp: Ściąganie na lewo , zbieżność ok. opony zamienione
Może ci hamulec z tyłu trzyma jedna strona ? Zobacz czy się nie grzeje koło któreś
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiadomo na co się trafi..."
rejmont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 23:11   #9
Erwinek!!
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: Ford focus mk2 Hatchbak
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 140
Domyślnie Po zmianie kół ściąga na lewo.
Cześć, zmieniłem koła z z zimowych na letnie i ściąga trochę na lewo.
Czy opłaca się robić geometrie kół (tzw. zbierzność)
Czy może opony same się unormują (dotrą ) i przestanie ściągać.
Zbieżność była ustawiana w sierpniu 2014 r.
Już wcześniej zmieniałem koła i nie ściągało, dopiero w ty roku?
Zimy u mnie już nie ma jestem w Niemczech a opony to dokładnie te (letnie) to wielosezonówki.
Erwinek!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 23:33   #10
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Domyślnie Odp: Po zmianie kół ściąga na lewo.
Zbieżność.
Prawdopodobnie nie zostały założone na właściwe koła. Były opisane przed zdjęciem ich z kół ? i założone wg tego schematu ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
