Stary 15-11-2023, 09:35   #1
tczmakol
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-09-2023
Domyślnie Stukanie po regeneracji silnika 2.0 Duratec
Cześć,
Auto jest po remoncie silnika Mondeo MK4 2.0 Duratec
Pękł blok i przez uszkodzenie korbowodu.
Odbył się generalny remont silnika przy przebiegu 96000 km
Podczas naprawy zostało wykonane honowanie i planowanie bloku, szlif wału korbowego, roztoczenie tulei cylindrowych (+0.50mm) oraz obróbka głowicy cylindrów : planowanie głowicy, obróbka zaworów i gniazd zaworowych oraz regulacja luzów zaworowych. Wymiana kpl rozrządu na BGA.
Olej jaki jest zalecony przez mechanika to Valvoline 5w40.
Obecnie przy przebiegu 113000 na zimnym pojawiło się stukanie - charakterystyczny metaliczny klank.
Co to może być ?
Załączam video z pracą na zimnym.
Ostatnio edytowane przez tczmakol ; 15-11-2023 o 11:27 Powód: Niepoprawny tytuł
tczmakol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2023, 11:30   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Stukanie po regeneracji silnika
Na początek zmierz ciśnienie oleju i sprawdź, czy coś się nie rozkręca.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:42.
