Stary 21-11-2023, 15:46   #1
Piter30
Imię: Piter
Zarejestrowany: 17-05-2023
Model: Ford focus MK1
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 20
Domyślnie Ogrzewanie przedniej szyby ani jej kontrolka nie działa.
Witajcie. Kupiłem w marcu Focusa mk1 1,8tdci rok 2003 po lifcie.
Nie załączała się grzana przednia szyba. Po przyciśnięciu jej włącznika brak reakcji. Dioda na przycisku nie świeci. Kilka razy próbowałem włączać ale bez efektu. Dzisiaj temperatura spadła do -1st i cały samochód pokrył się lodem.
Wsiadłem i włączyłem od razu po odpaleniu silnika przycisk rozmrażania. (Dodam że jest tu klimatronic)
O dziwo szyba się załączyła sama i dostała prąd bo w gnieździe zapalarki mam miernik napięcia i widać że nastąpił spadek większy niż zwykle w tym trybie pracy. Euforia trwała 10sek. I Szyba przednia sie odłączyła. Ani przyciskiem włączenia grzania ani przyciskiem rozmrażania szyb nie dało sie ponownie właczyć.
Szyba oryginalna posiada druciki. Sprawdziłem miernikiem wszystkie bezpieczniki, oraz wymontowałem i sprawdziłem przekaźnik. Wszystko ok. A szyba się nie załącza.... Wie ktoś może co należy sprawdzić? Zakładając nawet ze szyba uszkodzona to przekaźnik powinien chyba się załączać i dioda na przycisku świecić?
Co jeszcze zauważyłem teraz. Bo znowu gdzies jechałem. Przekręcam kluczyk i uruchamiam silnik. Włączam od razu przednią szybę napięcie spada i szyba chodzi około 10sek i sie wyłącza. Nie da się włączyć ponownie. Ale jak wyłączę stacyjkę odczekam chwilkę i odpalę silnik to znowu mogę od razu ją włączyć i chodzi znowu 10 sek i się odłącza i ponownie jej już nie włączę do puki nie wyłącze i włacze ponownie silnika. Tak jakby moduł GEM jej nie pozwalał załączyć. Jak szyba się załacza to napięcie spadło z 14,5V na 14V (sama przednia szyba)
A może coś z przekaźnikiem jednak się dzieje? (Sprawdzałem go w domu podłączając napięcie, cykał i na kolejnych pinach pojawiało się napięcie) Przekaźnik 4 pinowy jest tutaj.
Ostatnio edytowane przez Piter30 ; 21-11-2023 o 18:47 Powód: poprawki i dodatkowe uwagi
Piter30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2023, 15:49   #2
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby ani jej kontrolka nie działa.
Bezpiecznik masz taki sam jak od rozrusznika przełóż dla testu. Napięcie ok. U mnie spada do 11v jak włączę w mondeo MK3 ��
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
