Stary 25-11-2023, 23:00   #1
Busby1
Zarejestrowany: 24-11-2023
Silnik: 1.5
Domyślnie Stukot na zimnym przy ok 1250 obrotów
Hej,
Niedawno kupiłem 1.5 ecoboost 150 km i w sumie od początku dało się słyszeć stukot na zimnym silniku. Teraz w zimie znacznie to się nasiliło. Dźwięk dochodzi z okolicy środka auta, po otwarciu maski jakby z dołu silnika od strony kabiny. Pomacałem wszystkie węże wchodzące do kabiny i zdjąłem gumową pokrywę, ale "to by nic nie dało". Może miał ktoś podobny problem? Dźwięk stukot utrzymuje się do czasu nagrzania silnika (pewnie do ok 30-40 stopni, bo dość szybko znika) i tylko przy 1250 obrotów. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Busby1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2023, 15:52   #2
BlackCmax
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 07-05-2023
Silnik: 1.5
Domyślnie Odp: Stukot na zimnym przy ok 1250 obrotów
Jedz do serwisu forda. Kup za około 17 złotych podwójną obejmę na dwa węże od nagrzewnicy które wchodzą do kabiny. W Niemczech była akcja serwisowa z tego powodu u nas Ford milczy jak zwykle. Miałem ten sam problem a ta obejma/klips go zlikwidował. Od 2021 roku ta obejma jest już fabrycznie montowana. Na tym kanale jest wszystko opisane [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
BlackCmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2023, 18:05   #3
ARF
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 Eco Blue 120 km
Postów: 129
U mojego dilera wyszedł mechanior z trytytką i po minucie roboty było już cichoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro!
ARF
Było MkI 1.8 16v.Było mk2 1.6 90KM i średnie na 367500km koło 4.1l/100km
Były 2x MkIII 1.6 TDCI 105 KM (4,4l/100km)
Teraz MkIV 1,5 EcoBlue i zaczynam jeżdzić...
ARF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
