Stary 26-11-2023, 14:08   #1
Lukiqq
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: Focus MK3
Postów: 13
Domyślnie Aktywacja funkcji Cross Traffic Alert
Dzień dobry Forumowicze! Jestem tu nowy, od niedawna posiadacz Forda Focusa MK3 przedlifta z 2012 r. Autko mam w dość fajnej konfiguracji z wieloma "ficzerami", jednak jak to w życiu "wszystkiego nigdy nie ma". W aucie posiadam fabrycznie system BLIS. W innym Fordzie Mondeo MK5, który również taki system ma, widziałem jeszcze jedną opcję - CTA (Cross Traffic Alert), która ponoć też jest realizowana właśnie przez radary BLIS, a u mnie jej nie ma. Czy jest możliwość aktywowania tej funkcjonalności także w Focusie? Pozdrawiam i dziękuję.
Lukiqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2023, 15:15   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Aktywacja funkcji Cross Traffic Alert
tak, powinno być możliwe włączenie tej opcji
Stary 26-11-2023, 15:15   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Trzeba zmienić kodowanie wg tego opisu i CTA powinno się pojawić.
Stary 26-11-2023, 16:31   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Żeby to zmienić trzeba się nagimnastykowac forscanem jak to Tomasz w linku opisał lub zrobić w 3 minuty UCDSem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2023, 13:52   #5
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
W FF MK3 prelift nie ma możliwości aktywacji CTA, jedynie wersja polift radarów umożliwia tę opcję.
Stary 27-11-2023, 16:53   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
A to ciekawostka. Nie wiedziałem.
A czy radary przedlift/polift są inne?
Jeśli nie to może sama aktualizacja BCM załatwi sprawę? No pytanie jeszcze co na to IPC.
Stary 27-11-2023, 17:32   #7
sabaciontko
Postów: 1,853
Radary do polifta są inne. Mam BCM polifta w FF MK3 prelift a radary z prelifta. Dla jednej dodatkowej funkcji niechce mi się wchodzić w ten temat. W wątku Damiana było szczegółowo wyjaśnione , jakie różnice są w BLIS prelift i polift.
Stary 27-11-2023, 19:02   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Wszystko jasne, dzięki za wyjaśnienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2023, 19:59   #9
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
hmm... to dziwne.
byłem święcie przekonany że nawet przedlifty miały funkcje CTA ale właśnie przeglądam broszurę przedlifta i faktycznie jest tylko wzmianka o monitorowaniu martwego pola ale bez CTA...
przy okazji ma ktoś może (ale takie sprawdzone) info które numery są uchwyty do radarów do przedlifta kombi?
Kurcze co patrzę na 7zap (a tam trzeba kombinować żeby numery teraz wyciągnąć) to się łapię, że błędnie w kółko patrzę na uchwyty do hatchbacka a nie do kombi.
nagromadziło mi numerów w notatkach i się pogubiłem który do którego:
rh 1706105
rh 1706106 BV6T-14D189-BA - 5 door hatchback?
rh 1706107
rh 1855906 F1FT-14D189-BA 2014- sedan
lh 1706125
lh 1706126 BV6T-14D190-BA
lh 1706127
kombi 2011 z prawej strony to będzie: 1706107
kombi 2011 z lewej strony to będzie: 1706127
zgadza się?
i czy dobrze rozumiem że uchwyty z polifta nie pasują do przedlifta? (mimo że nie ma różnicy które radary mamy?)
Ostatnio edytowane przez edmun ; 27-11-2023 o 20:05
Stary 28-11-2023, 08:13   #10
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadza się?
Dokopałem się do tych samych numerów.
1706107: BV6T-14D189-CA
1706127: BV6T-14D190-CA
Na pewno mają inne numery:
1866619: F1FT-14D189-CB
1866620: F1FT-14D190-CB
Ostatnio edytowane przez tomao ; 28-11-2023 o 08:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
